E61 turbiin!
- Peamine sõiduk: Bmw 530d
- Telefon: 56783459
E61 turbiin!
Tere. Autoks siis 2004 3.0d.
Kuidas oleks kôige lihtsam kindlaks teha kas on viga turbiinis vôi hakkab kast ãra minema?
Nâdal tagasi hakkas tunduma, et minek pole enam see mis vanasti ja tundsin muutusi auto kãiguvahetuses talda andes just. Nagu libiseks ja ei oleks seda ôiget tõmmet enam.
Tühikãigul on kuulda ka kerget undamist..
Kui gaas maha lasta sôites siis on ka tunda et hakkab auto ennast ise natuke pidurdama, st vabajooks on nagu halvenenud.
Ette tãnades.
Ette tãnades.
Re: E61 turbiin!
turbiin: mine sõida 50-90km/h ja pane püsikas peale, kui püsikas peal ja pöörded kõiguvad siis hakkab turbiin minema.
BMW E60 525D
- Telefon: 56783459
Re: E61 turbiin!
OneWheel kirjutas:turbiin: mine sõida 50-90km/h ja pane püsikas peale, kui püsikas peal ja pöörded kõiguvad siis hakkab turbiin minema.
Kas kiirus peab just selles vahemikus olema? 98+ ei kôigu pöörded.. alla selle pole sôitnud pûsikaga
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: E61 turbiin!
98+ on turbiin juba lukus ja siis seda ei näe. Pead proovima lahtise turbiiniga.
- Telefon: 56783459
Re: E61 turbiin!
testivoitja kirjutas:98+ on turbiin juba lukus ja siis seda ei näe. Pead proovima lahtise turbiiniga.
Nii.. sai proovitud 50+ pûsikaga.
Erilist pöörete kôikumist ei tãheldanud, tõusu peal nagu ikka pòörded tôusid tsipa ja languse peal langesid.. see ju ok?
Sirgel teel sellist silmnãhtavat kõikumist tahokal ei tãheldanud.
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: E61 turbiin!
Mine proovi 90 ja näed kohe ära.
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E61 turbiin!
Minu masinal uitasid pöörded ka kiirusel 70-120 km/h. Peale hõbenooles taastamist kadunud.
- Peamine sõiduk: BMW E61 525xd LCI
Re: E61 turbiin!
Kuidas see uitamine reaalselt oli? Palju tahhoka seier liikus ja kuidas?allstarz kirjutas:Minu masinal uitasid pöörded ka kiirusel 70-120 km/h. Peale hõbenooles taastamist kadunud.
Minu omal vahest harva on õrnalt märgatav, rütmiline tiksumine edasi-tagasi, amplituudiks umbes 1 mm.
Ka vahest olen õrna liikumist näinud ilma püsikata sõites, kuid kindlalt pedaali ühes asendis hoides.
Re: E61 turbiin!
Kõik algabki vaikselt, turbiin lõpus olles jõnksutab juba nii, et paha hakkab sees olla Ja siis kui turbiin on juba tükkaega seal kastis tiirelnud ja häid metallipinde välja loopinud solenoidide vahele ja igale poole mujale siis tuleb kast molekulideks võtta + hydraploki taastamine.bud kirjutas:Kuidas see uitamine reaalselt oli? Palju tahhoka seier liikus ja kuidas?allstarz kirjutas:Minu masinal uitasid pöörded ka kiirusel 70-120 km/h. Peale hõbenooles taastamist kadunud.
- allstarz
Re: E61 turbiin!
Ma enam ei mäleta palju pöörete kõikumis vahe oli aga igal juhul palju, sest nt püsikas 95km/h siis oli sõites tunda st tõukeid mis oli väga häiriv. Käiguvahetused iseenesest olid väga ilusad ja täpsed. Kiirendamisel libisemist samuti ei olnud. Aga muutub see maanteel lonkamine väga tüütavaks. Inpaga muidu võimalik ka turbiini läbi libisemist kontrollida.
Re: E61 turbiin!
Mul sama seis.allstarz kirjutas:Ma enam ei mäleta palju pöörete kõikumis vahe oli aga igal juhul palju, sest nt püsikas 95km/h siis oli sõites tunda st tõukeid mis oli väga häiriv. Käiguvahetused iseenesest olid väga ilusad ja täpsed. Kiirendamisel libisemist samuti ei olnud. Aga muutub see maanteel lonkamine väga tüütavaks. Inpaga muidu võimalik ka turbiini läbi libisemist kontrollida.
INPA-ga sõidu ajal andmeid jälgides on turbiin ja pihustid kenasti stabiilsed, aga õhukulu andmed hüppavad ringi.
Ei tea kas õhukululugeja võib ka sellised sümptomid esile tuua?
