Performance õhufiltrid
draggo
Postitus Postitas draggo »
Juhtusin vaatama Dyscovery Channelit ja sattusin saate peale (wheeler dealers) kus inglased ostsid touring E30 M20 mootoriga (minu E34 sama mootor) ja rääkisid sellest kuidas see mootor vajab üle kõige õhku ja vahetasid vaid paari-kolme polti keerates vana (originnal) õhufiltri sportliku vastu. Kõik kinnitused olid ilusti originaal õhulugejaga sobivad ja vahtus toimus mõne minutiga.
Kas ka meil müüakse selliseid komplekte?
Viimati muutis draggo, 31.07.2006 19:58 11, muudetud 1 kord kokku.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Selliseid filtreid müüb Eestis TopParts http://www.topparts.ee/index.php/69#1
Täpsemalt siis K&N filtreid: http://www.knfilters.com/
Neid on igas mõõdus ja stiilis. Paneelfiltrid on täpselt vastavad auto originaalfiltri mõõtmetele ja paigaldatakse samasse karpi. Kulub täpselt sama palju polte ja mutreid kui vana filtri maha võtmisel.
Performance filtrite vajalikkuse kohta on siin foorumis samas palju vastakaid arvamusi olnud
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
draggo
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0197
See oleks siis see mis peaks minu liikurile sobima. Plju see maksta võib?
Kas selline asi võib siis mootoris midagi ära rikkuda?
Kas see annab ka reaalselt mootorile võimu juurde?
aise
Postitus Postitas aise »
ei pidanud bmw´le see filter midagi andma nagu ma aru saan :roll:
ercci
Postitus Postitas ercci »
draggo
Selle lingi järgi võib isegi mootor nõrgemaks jääda. :(
Siis pole sellega jändamisel küll mõtet.
siim_s
draggo kirjutas:Selle lingi järgi võib isegi mootor nõrgemaks jääda. :(
Eks ta nii vist on jah. Kunagi sai Focusele see peale ostetud - midagi paremaks küll ei läinud.
Top Partsis juhitakse tähelepanu filtri õhu läbilaske võimele (seal on/oli ka spetsiaalne demomise agregaat olemas), mis on tõesti parem kui tavalisel papp-filtril.
Paigaldamise otsuse peab aga juht ise tegema.
PS K&N filter vajab ka puhastamist, milleks on vaja mitte just odavat, spetsiaalset puhastuskomplekti, mis sisaldab puhastusainet ja õli, millega filter hiljem kokku määritakse. Odavam on tõesti tava-filtrit aeg-ajalt vahetada :)
Parimat!
E39 525 iA Sedaan
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
Endal sai paar aastat tagasi koonus peale pandud kütuse kulus oli küll märgatav vahe sees, mäletamist mööda kukkus 2-3 l
Puhastan nii et lasen seista filtril fairi vees 3-4 tundi pesen kraani all puhtaks lasen ära kuivada ja õlitan WD-40 nega siiamaani on toimid väga hästi :cool:
E30 316 3,5l
draggo
Seoses selle filtri jutuga pakutakse nüüd välja ka variant paigaldada standard õhufiltri asemele paneelfilter.
http://www.greenfilterusa.com/ Siin veidi rohkem infot.
On sellega kellelgi mingit kogemust või oma arvamust?
