E60 Subwoofri paigaldus
incorrect
Peamine sõiduk: BMW F11 520D
Postitus Postitas incorrect »
Tere!
Küsimus järgmine,
Kas keegi on paigaldanud aftermarketi subwoofri oma e60,nesse?
Kuna tegemist on orginaal makiga siis kas tal on üldse võimalus panna midagi?
Eelmine omanik rääkis et tal oli sub sees aga võttis kõlarijuhtmetest signaali kuid se pole kohe üldse see mis ta peaks olema...
Kapis seisab mul 250w aktiiv rockford fosgate, ning autos kõik täiesti stokk(6 kõlarit)
Ehk on keegi endale paigaldanud, ning korralikult ja oskab nõu anda!
Ette tänades Karli!
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
BmwE61EST
Peamine sõiduk: BMW E61 5s5d
Re: E60 Subwoofri paigaldus
Postitus Postitas BmwE61EST »
Mul on E61. Mul vedeles Hi Low converter, võtsin converterile signaali tagumise kõlari juhtmetest. Kui võimendil on endal olemas Hi Input pistik, siis võtad tagumise kõlari juhtmetest signaali ja ühendad võimendile Hi input'i. Minul toimis see "remote" asemel ka, ühesõnaga kui autol kesklukk maha võtta puldist, lülitab võimendi sisse.
allstarz
Postitus Postitas allstarz »
Minul E61 lisasin samuti subwoofri. Originaalis tegemist basic süsteemiga. Istmealustest kõlaritest veetud jbl gtx47 grossi signaal ja sealt edasi helixi mono võimu. Kui võtta taga laes asuvatest kõlaritest signaal siis tuleks kodeerida makk HiFi ks sest basic süsteemis on tagakõlari väljundid madalalt lõigatud. Samuti siis vajalik ka istmealustele siis võimendi vahele istutada kuna HiFi süsteemis sinna signaal jookseb läbi võimendi. Lisatud on mul ka tweetrid ette.
rainis1225
Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Postitus Postitas rainis1225 »
Ise sooviks vahetada istmealused võimsamate vastu, aga mida peaks seal silmas pidama et kõik ilusti ka toimiks?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Subwoofrit paigaldades ärge ühendage võimendi miinust otse aku miinus klemmi külge, vaid ühendage keresse. Seda puhtalt IBS-i pärast.
allstarz
Kui istmealused elemendid juba vahetada soovid skis võiks mõelda ka nende võimendamisele. Olenevalt elementidest võib tundlikus madam olla ja kokkuvõttes mängib hullemini kui original. Jälgida tasub elemendi parameetreid. Vahe adapteritega võimalus kasutada ka väiksemaid elemente ( nōuavad vähem kasti mahtu nt ) ja vōivad kordades paremini mängida.
Voolu osas juba eelnevalt mainitud mass tuleks vōtta kerest. Ibs ei tohi jääda ahelast välja.
Signaali kaablid vedada korralikud, et välistada hiljem häireid.
Ette ustesse vōiks paigaldada tweetrid. Kergitab kogu seda pilti veidi kõrgemale ja kostab paremini.
Kui kodeerida hifi siis saad.signaali võtta ka tagakõlaritest, kuid istmealustele peab vedama uued kaablid läbi võimendi.
rainis1225
Kes selle töö ilusti ära teeks siit foorumist?
