E34 M52TUB28 immo
DistricT
Peamine sõiduk: Kuidas kunagi
E34 M52TUB28 immo
Postitus Postitas DistricT »
Tervist
Tõstsin E38 pealt 2.8 142kw M52TUB28 mootori E34ja peale
Eelnevalt oli E34jal M20B25 vanatüübi mootor peal
Nüüd ilmselt oleks vaja aju immost lahti saada kuidagi
Kes kus ja paljuga teeb?
Või oskate mingeid soovitusi anda?
E38 kere vedeleb ka alles veel,sealt saaks midagi vajaliku selle projekti jaoks
ooDDoo
Re: E34 M52TUB28 immo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas ews- ei saanud kaasa? Kui ei siis võin proovida eemaldada.
DistricT
Hetkel lugu selline siis
Nädalapärast jõuan auto ligidusse siis hakkan proovima,ühendan ära kõik asjad,mootor ainult peale tõstetud hetkel,kaugemale ei jõudnud oli vaja tööle minna
Aga jõuan siis proovin EWS bloki vedada ja sinna juurde siis süüteluku rõnga ja kivi,siis hakkan käima proovima kui saan,öeldud ka et vb spidoblok ära vahetada ja et automaatkasti juhtmestikust mingi 6es pin kuskile vedada,hetkel ei meenu mis oleks veel vaja kui toimima ei hakka,kui need asjad ei aita siis hakkan tõsisemalt uurima,olen ka kuulnud et seda MS42 aju äki? M52TUB28 kahe vanosega,seda lihtsalt välja vist ei saa kirjutada,et emulaator tuleb panna,toimima ei hakka siis hakkan seda värki ka uurima kes kus ja paljuga teeks,hetkel siis hakkan üritama EWS blokiga käima panna :)
