93A.525tds a.käigukast
toivolai
Postitus Postitas toivolai »
asjalood sellised et käigukast (mõtleb)e.ei rakendu peale pidurdamist või R -dle vahetamisel.teinekord 3-5 sek.andke palun hüva nõu!!
BAIER TOIMIB PEA ALATI.53424292
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
aga vaata kasti õli yle.Mul peale kastivahetust oli sama asi.Aga panin õli juurde ja hetkel toimib nagu kella värk
toivolai
sai käidud tõstukil ja meistrimees vaatas ,et õli pea normis.aga kusagilt käis läbi et tuleb kontrollida siis kui mootor käib.kuidas sellega on?või hoopis filter umbes?see saksast toodu,mootoriõli oli küll nagu tavott,vaevalt et muudki hooldatud on.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Saksast tulnud autodel tihtipeale alles orig. õli ja filter. Kindlasti õli ära vahetada.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Töötava mootoriga peab kontrollima ja kast ei tohi kuum olla. Õli temp peab ~30C olema.
Ja filtri vaheta ka kindlasti, kui enne vahetatud pole. Mul näiteks oli filtri peal aastaarv 98 nii, et pea 8a oli vahetamatta :shock:
Imre323
räägitakse et selle aast bemmidel on sees eluaegne õli ning seda ei olegi vaja vahetada.Aga võta kasti pistkud lahti ja pane uuesti kokku.äki pistikud oksydeerunud.
Ja siis hakka õli ja filtrit vahetama alles.
Imre323
ja muide,kasti õli läheb kõige rohkem sisse siis,kui paned auto käima ja tagumise käigu sisse ja lased veereda.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
kuidas selle "lifetime" õliga on, peab ta siis igavesti vastu v peab aint kasti eluaja, viimane variant oleks küll naeruväärne.
Vahepeal olid siin teemad kus e34-jadel kastid järjest läksid ja paljudel oli õli vahetatud.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
toivolai
OK:kui vaba aeg tuleb siis vahetan õli ja filtri eks annan teada, moment on kiire,tee.ehitus on käsil.tänan väga kes nõu andsid!!
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
ja jaa "õli tuleb ikka alles siis vahetada" kui asi hull:)))
pärast on kasti palju parem remoda- kõik ilusti puhtaks pestud ja vana põlenud - kärsanud õli ei haise ka lahtivõtmisel. Kes see tark seisva mootoriga automaadi õli taset mõõdab? Temp jah peaks olema mitte üle 30- ei saa muidu õiget kogust, õli ju paisub soojenedes.
E34 520A ; E34 524TDA
toivolai
see kes seisva mootoriga õli kontrollis oli PIT STOP tööline TALLINNAS,BETOONI tänaval .
toivolai
lukku
oligi asi õli vähesuses,ex filtri vahetan ka varsti ära kui olukord rahulikum.tänud kõigile!!!
