530d 142kw kõrge kütusekulu ja lahtine pistik
Postitatud: 03.05.2017 18:32 30
Postitas Matuuu96
Tere. Sai ka lõpuks niipalju tehtud, et oleks asja siia foorumisse. Oman 530d 142kw Touringut ja keskmiseks kütusekuluks on 14.4. Muidugi ma ei saa seda nullida, kuna aftermarket makk sees ja auto ütleb prog kui suunatule kangil olevat nuppu all hoida. Aga siiski, kui jälgida vahemaad, mida saab läbida siis see kukub ka kiiresti. Kas võib olla mingi andur vigane mis võib põhjustada kõrget küttekulu? Musta auto nagu ei aja ja jõu puudust ka ei märka kuna alles paar päeva sõitnud sellega. Ma ei loodagi, et kulu peaks olema linnas sõitusega mingi 7 aga 10 ringi võiks ta ikka jääda. Tegemist automaat kastiga. Lisaks märkasin, et spidomeeter näitab temperatuuri mis on väga madal, eriti vaadates praeguseid ilmasid. 5,5 kraadi on ilmselgelt vale, kui õues on tegelikult 13 ja päikese käes rohkemgi.
Leidsin kapoti alt ühe lahtise pistiku ja tundub, et lõigatud juhtme. Millega võib tegemist olla?
Pistiku kaabel liigub mingi teise kaabli juurde mis suundub juhi logari juurde ja teine ots kapoti äärest juhipoolse õhufiltri taha.
Vastuseid ootama jäädes,
Martin.
Re: 530d 142kw kõrge kütusekulu ja lahtine pistik
Postitatud: 03.05.2017 23:43 15
Postitas Volum
Mis seisus rehvid on?
Postitatud: 03.05.2017 23:46 57
Postitas Matuuu96
Kõik peaksid normidele vastama. Ma ei kujuta ette, et rehvide seisukord võiks kuidagi oluliselt kütusekulu muuta.
Postitatud: 03.05.2017 23:53 04
Postitas Volum
Muidugi võib. Kui korralikult treppis rehvid, siis tõuseb kulu meeletult. Vahe on: kas "peaks" või on normaalsed.
Postitatud: 04.05.2017 07:20 46
Postitas Matuuu96
Nagu ütlesin, siis rehvidega korras. Rohkem huvitaks just see pistik ja lõigatud kaabel, ehk nendega seotud?
Postitatud: 04.05.2017 07:58 05
Postitas Volum
Pistiku ots võib välistemp anduri oma olla, tavaliselt näitab -40, aga mitte alati. Mis seisus pihustid on?
Postitatud: 04.05.2017 12:26 51
Postitas Matuuu96
Volum kirjutas:Pistiku ots võib välistemp anduri oma olla, tavaliselt näitab -40, aga mitte alati. Mis seisus pihustid on?
Välis temp seisis kahtlaselt koguaeg eilse sooja ilmaga 5-6 kraadi peal, vähem ega rohkem ta pole mäidanud. Ise arvasin ka, et välistemp korralikult ei toimi.
Pihustite olukorda hetkel ei tea. Iga diagnostikaseade peaks seda näitama?
Postitatud: 04.05.2017 23:39 01
Postitas patrik
Kapotilülitil on pistik taga?
Postitatud: 05.05.2017 07:09 44
Postitas Matuuu96
Pistikule koht leitud, pistik käis jahutusvedeliku paagi alla andurisse. Välistemperatuuri näitas endiselt eile näiteks +3.
Postitatud: 05.05.2017 09:39 54
Postitas Volum
Tõmba välistemp andurilt juhe küljest, kas muutub -40? Sul see andur ka pekkis ilmselt.
Postitatud: 05.05.2017 10:53 45
Postitas Matuuu96
Volum kirjutas:Tõmba välistemp andurilt juhe küljest, kas muutub -40? Sul see andur ka pekkis ilmselt.
See asub kõrvalistuja esiratta juures põhja all?
Postitatud: 05.05.2017 21:56 09
Postitas Volum
Täpselt nii. Alumise logari küljes.
