Palun abi, e61 juhiuks ei avane lingist.
Postitatud: 06.05.2017 16:48 59
Postitas mafeikin17
Mure seisneb selles, et juhiuks ei sulgunud, nagu oleks midagi vahel. Link ilusti lukustit avas, aga uks kinni ei jäänud.
Lõpuks sain ukse kuidagimoodi kinni, kuid enam ei avane. Linki seestpoolt tõmmates on kuulda et lukusti häält teeb aga uks lahti ei tule. Samuti kui uks lukku keerata, siis lingist tõmmates tuleb nupp ilusti üless.
Küsimus on selles, et kas oleks võimalik uks kuidagi lahti saada?
Re: Palun abi, e61 juhiuks ei avane lingist.
Postitatud: 06.05.2017 16:49 31
Postitas mafeikin17
Autoks e61 2005. Soft close uksi pole.
Re: Palun abi, e61 juhiuks ei avane lingist. Lukku! Solved
Postitatud: 08.05.2017 17:09 32
Postitas mafeikin17
Korras juba
Postitatud: 08.05.2017 20:01 25
Postitas Volum
Ja kuidas probleem lahenes?
Postitatud: 09.05.2017 13:43 43
Postitas mafeikin17
Polstri kruvid saab ilusti lahti keerata, isegi kui uks on kinnises asendis.
Klaasi juurest tuleb polster nagadest lahti tõmmata ning sealt vahelt juba peenikese tugeva liistuga lukusti peale vajutada. Siis saab ukse lahti.
Kõige lihtsam variant on teise uksepolster eemaldada, siis on näha, mis katsumus ees ootab. Kui kunagi kellelgi sama abi tarvis, siis kiri posti
