E61 Prkimisandurid vinguvad...mis teha?
vip001
Postitus Postitas vip001 »
Kui andurid sisse lülitada või tagurdama hakkan siis ühtegi takistust kuskil pole, kuid 2 vasakpoolset esimest andurit näitavad lausa punase alani et miskit on ees. Vait ei jää ja takistust pole. Kas tuleks need lihtsalt välja vahetada või polegi viga anduris vaid kuskil mujal? Kas diagnost peaks näitama?
Teiste anduritega muret pole. Näitavad õigesti.
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: E61 Prkimisandurid vinguvad...mis teha?
Postitus Postitas iffiff »
kui vahetad korraks terve ja vinguva anduri omavahel ära ja valehäire kolib mujale siis on probleem anduris.
vip001
iffiff kirjutas:kui vahetad korraks terve ja vinguva anduri omavahel ära ja valehäire kolib mujale siis on probleem anduris.
Tundub loogiline-kontrollin :)
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kui ise viga üles ei leia, siis saan aidata. Mõni sobiv andur peaks ka olemas olema.
56052094
