E34 m50b20 probleem (immo)
bmwvajabjuppe
Postitus Postitas bmwvajabjuppe »
Tegemsit 95aasta vanose ja automaat. Peaks olema Ews2. Alguses käivitus auto ilusti mingil ajal hakkas käivituma ainult siis kui ta heaks arvas kuni mingi ajani. Nüüdseks ei käivitu ta üldse. Üritades käivitada mootor käib ringi aga ei käivitu.Arvutiga näitas, et immo ei tuvasta võtit. Vaatasin üle küttepumba, otse vooluga töötab kenasti, süüdet keerates ja pistik järgi teeb korra häält ja vool kaob. Millest peaks alustama või kuidas toimetada, et probleem lahendada?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E34 m50b20 probleem (immo)
Postitus Postitas PeeterA »
Saatsin PM-i.
