Tervist!
Autol sai hiljuti vahetatud õhulugeja, kuna selline tegevus külma mootori pöörete probleemi(peaaegu sureb välja 400-800) ei lahendanud siis tegin veakoodide lugemise/kustutamise. Veakoodiks oli lambda andur ja kusutasin selle koodi.
Kui autoga sõitma hakkasin (rahulikus tempos) lõi keskmise kütusekulu circa 38l sajale?!
Ma ei taha uskuda, et auto tarbib sellise kütuse ära aga milles viga? armatuuris, lambda anduris?
homme kakun tühikäigu mootori välja ja ehk seest si*ane, loodetavasti saan pöörded stabiilseks.
kütusekulu näidikuga olen ikkagi plindris....
520i 1996 sedaan kütusekulu 38l/100km
Re: 520i 1996 sedaan kütusekulu 38l/100km
Kui mingi enam-vähem normaalse programmiga vaatad, siis võid täpse veakoodi koos kogu jutuga panna siia, sellest võib abi olla. Neid lambda veakoode on väga palju erinevaid, kas siis andur ise surnud või segu paigast ja lambda lihtsalt teatab sellest. Vaakumilekked võib olla üks põhjus kehvale tühikäigule.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
- nm5
- Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Mis puudutab seda kütusekulu, siis kas see on reaalselt mõõdetud kütusekulu, või see mida pardakompuuter näitab?
E39 ja E38 puhul, kui aku klemm näiteks maas on olnud vms siis ta alustabki alati kütusekulu mõõtmist ala 39,9l/100km ja siis järjest langeb, kuni jõuab reaalsema kütusekulu näiduni.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Hiljuti ühel E39 528iA bensukal näitas sõiduarvesti äärmuslikult suurt keskmist kütusekulu. Mootor käis ilusti ja veakoode ei väljastanud. Peale spidoploki ülekodeerimist vaikeväärtustega läks kulunäit mõistlikumaks. Võibolla abiks mõnele, kel sarnane probleem
