Bmw E61 vesi kõrvalistuja jalgeall
Postitatud: 12.08.2017 23:49 41
Postitas RaixK
Kuna google ei andnud ühtki vastust siis otsustasin siia teema teha,nimelt täna seisis auto umbes paar h õues,terve see aeg muidugi kallas kõvasti vihma,ükshetk autosse minnes avastasin et terve kummi matt vett täis ja juba jõudnud ka põranda matile joosta,seal oli vast ca1-2 cm vett,tundus et vesi tilgub kuskilt armatuuri alt,nii et isegi see iluliist mis armatuuril on kõrval istuja pool,ka see vahe oli märg kõik.Äkki keegi oskab anda vihjet kust viga otsi?Katuseluuk on autol olemas ja tagumised äravoolud on puhastatud
Re: Bmw E61 vesi kõrvalistuja jalgeall
Postitatud: 13.08.2017 00:08 54
Postitas põristaja
Tere!
On olnud selline viga , et mootori ruumis parema salongi filtri korpuse all on elektroonika box, kus ummistuvad äravoolud, lehed ja muu sodi satub alla (äravoolu "lutt" on täpselt boxi all) ! Saad vaadata seda "lutti" , mis ummistub parema ratta koopa alt. Muidugi pead sellesel juhul elektroonika boxi kaane lahti keerama ja veenduma et vett sees pole !
Veendu ka katuse luugi esimese äravoolus, et ikka puhas oleks.
Edu.
Postitatud: 13.08.2017 00:28 18
Postitas ttsys
Seega ees paremal umbes või üldse oma kohalt lahkunud.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=54_0349" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.08.2017 09:31 37
Postitas RaixK
Vaatan üle,eile suures tuhinas unustasin muidugi lisada et päev varem sai auto pesulas käidud ja siis mingit probleemi polnud.
Postitatud: 16.08.2017 22:22 58
Postitas RaixK
Tõsi,esimene kõrvalistuja poolne katuseluugi äravool oli tõesti kinni.Aitäh vihjete eest!
