E61 530d 160kw 2005a Mootori probleem
Hr.Raud
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas Hr.Raud »
Tere!
Alustasin autoga sôitu, kui umbes km pärast viskas tagant paksu,valge suure pahmaka välja. Jätsin siis teeäärde oma auriku seisma, valget suitsu tuli ikka väga palju. Viisin auto omal garage juurde ära, lasin käia natukene ja siis nagu kadus ära. Maha jahtudes hakkas jälle tulema.
Algul ei tähendanud jahutusvedeliku kadu ka, asjapulgad arvasid eger jahutus või pihustitega jama. Sai siis diagnost tehtud ja pihusti näidud olid head. Uuesti käima pannes lõi lõpuks coolant level low ette.
Küsimus siis selles, kas viitab kaane tihendile/kaane môrale?
Mida võiks veel vaadata?
Kes/kus remondiks, ehk oskate soovitada?!
andrus964
Re: E61 530d 160kw 2005a Mootori probleem
Postitus Postitas andrus964 »
Hr.Raud kirjutas:Tere!
100% EGR jahuti!
Hr.Raud
Selge, proovin ära vahetada.
Hr.Raud
Sai vahetatud ning aurik ongi kadunud. tänud vastamast.
ei hakka kohe uut teemat tegema aga oleks 2 asja veel mida sooviks küsida, nimelt on hakanud tahmama suht halvasti ikka. Mida võiks esimesena uurida?
teine asi on, et ei saa nullida õli vahetust. Lihtsalt ei lase ega ka arvutiga. Ideid?
Volum
Postitus Postitas Volum »
1. Kontrolli pihusteid
2. CBS vehicle data correction
Buumer Auto / 56826000
