E34 TDS - Sureb välja
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus Postitas Naerugaas »
Tere!
Väike mure E34 525 TDSiga. Nimelt kui vahetan käigu 1lt 2le SOOJA mootoriga, siis pöörded kukuvad hetkeks väga alla (suht tihti, kuid mitte igakord) ning tänu sellele on päris mitu korda mootor välja surnud. Vahepeal on ka 3ndalt 4ndale, aga kõige rohkem on kui nt esimese käiguga annad vähe rohkem gaasi, hakkad käiku vahetama, s.t jõuad alles vaba käigu sisse panna kui mootor on juba välja surnud. Vahepeal on esinenud ka selline asi, et kui auto kohapeal töötab (soojalt), siis hetkeks pöörded hüppavad umbes 800lt hetkeks 600le, aga seda on üsna harva juhtunud. Kui auto välja sureb, siis läheb ilusti uuesti paugust käima ja nagu poleks mitte midagi häda.
Keegi oskab öelda, milles võib viga olla? Öeldakse, et kõrgsurvepump tuleks ära vahetada, kuid ehk arvab keegi veel miskit? Olen uurinud ja puurinud väga palju, aga hetkel ei ole viga leidnud.
Naerugaas
Re: E34 TDS - Sureb välja
Oskab keegi mingeidki ideid anda? Mida kontrollida/välja vahetada vms? Tänud ette
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Pumbakaant tuleks natuke peale toksata. 5 minuti töö.
Naerugaas
TELK kirjutas:Pumbakaant tuleks natuke peale toksata. 5 minuti töö.
pigem seda ei teeks, ei ole niivõrd asjatundja :D
Jõle vihale ajab see probleem ikka. Just esimeselt teisele juhtub üsna tihti, et pöörded kukuvad päris palju alla ja tänu sellele nt ristmikul lihtsalt välja surnud :/
sander k
Postitus Postitas sander k »
Toksimene enam ei aita kui juba välja sureb. Pumba elektroonika vaja ära vahetada, siis saab jälle käima.
Naerugaas
sander k kirjutas:Toksimene enam ei aita kui juba välja sureb. Pumba elektroonika vaja ära vahetada, siis saab jälle käima.
Hmm okei. No ongi, et nt 1 käiguga annan gaasi, hakkan käiku vahetama v jõuan juba teisele käigule ja võib juhtuda, et sureb välja või pöörded kukuvad umbes 400-500 peale. Samas peale välja suremist, läheb kas käiguga v starteriga paugust käima. Olen googeldanud, et mõnel on nii, et peale välja suremist ei lähe üldse käima, mul sellist probleemi pole.
