E39 ei puhu külma.
pure23
Peamine sõiduk: -
E39 ei puhu külma.
Postitus Postitas pure23 »
Mure siis selline,et e39 puhub ainult keskmisest võrest külma ehk see kus saab rulliga muuta sooja/külma peale. Kui panen kas jalgadele või üles puhuma siis tuleb ainult kuuma. Kliimaplokk pandud 16kraadi peale. Masinal puudub ka kliimapump juba ostust saati. Kas võib "siil" surnud olla ?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E39 ei puhu külma.
Postitus Postitas mike1 »
Siil ehk reostaat mõjutab ventilaatori astmeid ehk "kiiruseid", mitte ei reguleeri temperatuuri.
Vajab diagnoosimist - võimalik, et mõni klapp ei liigu või kinni.
56052094
mihkel.
Peamine sõiduk: V70
Postitus Postitas mihkel. »
Mul puhus hea meelega soojemapoolset jalgade juurde kui kellaplokk arvas, et väljas kerge -40 kraadi. Välistemperatuuri anduri vahetus lahendas mure.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Minul tuli üheltpoolt kuuma/teiseltpoolt külma. Süüdlaseks soojaklapid.
pure23
Peamine sõiduk: -
mikuuu kirjutas:Minul tuli üheltpoolt kuuma/teiseltpoolt külma. Süüdlaseks soojaklapid.
Öeldi ka et vahetaksin soojaklapid ära. Varsti vahetan ära
pure23
Peamine sõiduk: -
mihkel. kirjutas:Mul puhus hea meelega soojemapoolset jalgade juurde kui kellaplokk arvas, et väljas kerge -40 kraadi. Välistemperatuuri anduri vahetus lahendas mure.
Välistempi andur töötab ilusti.
