E39 528 ei käivitu korralikult
reimanis
Postitus Postitas reimanis »
Ehk on kellelgi kogemusi või oskab puusalt soovitada miskit.
Masinal sai vahetatud lambda andur ja peale seda ei taha mitte kohe käima minna, peale pikki käivitamisi ja starteri piinamisi lõpuks läheb tööle ja siis soojaks saades käivitub normaalselt. Kui mootor maha jahtub siis hakkab kõik otsast peale. Seda, et diagnostikasse minna tean ma ka ise, kuid plaanisin teha ennem proovi siin kus palju spetsialiste
Ette tänades asjaliku nõuande eest
Volum
Re: E39 528 ei käivitu korralikult
Postitus Postitas Volum »
Adaptsioonid nullisid ära nii nagu kord ja kohus?
Buumer Auto / 53302262
reimanis
Absoluutselt mitte. Räägid ehk täpsemalt
Volum
Arvuti külge ja reset adaptions.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Mõtlen selles suunas, et lambda väärtus ei ole külma mootori juures faktor; adaptsioonid selles osas ei ole külmkäivitusel faktor. Mootori jahutus/õli ehk särgi temperatuur näiteks võib seda põhjustada.
Tõmba mootori temp. anduri juhe lahti ja vaata, mis erinevus külma mootoriga käivitusel. Siis loetakse ECU-s arvvärtuseks keskmine 18C. Mida lähemal sellele temperatuurile on sellel hetkel reaalne mootori temp seda veatum käivitus. Suvi pole veel läbi ning kui selles viga siis mootor käivitub veatult. Mõõteväärtused vaja muidugi asap üle vaadata nagunii.
reimanis
Ttsys, mis selline töö maksaks sinu juures, küsiksin kasutajalt volum ka aga kuna ise Keilas siis Tartu pisut kaugel!?
ttsys
Sellist abi mul pole, küll aga võid saada töövahendi, et tahmise korral ise süveneda, õppida-teha-toimetada ja ühtlasi veale jälile jõuda.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
lasen tuimalt puusalt nii nagu ikka, nuka andur? väsinud kütsipump`? temperatuuri andur.
Volum
Kuna probleem tekkis vahetult peale lambda anduri vahetust, siis šanss, et viga on milleski muus, on imeväike, kuid pole välistatud. Hetkel soovitan adaptsioonid nullida nii nagu tehas ette näeb lambda anduri vahetusel.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Sellel mootoril lambdad ei tööta külma mootoriga ja täisgaasiga.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Võin ka Tallinnas üle vaadata, kui hätta jääd.
56052094
reimanis
Tänud info eest, mis siiani laekunud on. Võtan kellegagi millalgi ühendust kindlasti siis, kui see nädal ei jõua siis pean natuke aega ootama kui teisest riigist koju tagasi jõuan
