e39 525 d 120kw 2001 õhusuruandur?
tere oskab keegi õelda kui võtta tõõtava mootori küljest suruõhuandurilt pistik tagant ära, kas peaks midagi muutuma? sest praegu seda tehes ei ole mingit vahet kas ta on seal küljes või ei!muutust pole!
Re: e39 525 d 120kw 2001 õhusuruandur?
Mida selle suruõhuanduri all silmas pead? Turbo rõhu andurit? Milles probleem üldse seisneb? Niisama prooviks suvalistel anduritel pistikuid ei soovita ära kiskuda ja selle järgi midagi vahetama hakata.
56052094
asub siis sisselaskekolektori küljes ja sureb tühikäigul vahest lambist välja! pumbad vahetatud probleem ikka! nüüd siis lihtsalt proovisin kas mõjutab midagi, aga ei midagi!kas üldse peakski? arvuti ei näita ka viga!pole korralikku diagnosti ka veel saanud teha?lihtsalt huvipärast!
Tühikäigul antud andurit lahti kiskudes kõrvaga kuulates ei muutu midagi. Millised pumbad vahetatud ja mille alusel? Sureb välja ja käivitub kohe uuesti?
56052094
põhjaalune pump ja paagisisene pump vahetatud!peale väljasuremist käivitub uuesti aga vähe pikema käivitusega umbes 3sek ja enne ära suremist puterdab väheke tundub et just siis kui poolpaaki kütust alles jäänud täispaagiga sõidad rahulikult poolepaagini ja siis hakkab jama peale pumpade vahetust esineb probleem vähem nädalas korra sureb ära ennem ikka ülepäeviti mina aru ei saa peab ikka diislispetsi juurde viima
