E34 tõrgub möödasõidul.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Täheldasin, et möödasõidul hakkas auto tõrkuma, kiirus enam ei tõuse, neljanda käiguga jooksevad pöörded kuni 3,5 tuhanndeni ja edasi saab ainult gaasi järgi lastes tegu siis ATM kastiga.
Varemalt võis pedaali rahulikult põhja suruda. Milles võib asi olla?
Kas kellelgil on esinenud sama probleem või midagi sarnast?
Autoks siis 525tdsa 93a.
Viimati muutis teet3, 04.09.2006 22:12 01, muudetud 3 korda kokku.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
Paistab, et kellelgil pole sellist probleemi varem olnud, aga mis te arvate, kas viga võib olla lihtsalt kehvas kütuses või ummistunud filtris? Vabakäigul saab mootori sujuvalt piirajasse välja.
Viimati muutis teet3, 30.08.2006 11:04 40, muudetud 1 kord kokku.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Kui pöördesse koormuse all ei jookse siis kasti viga see ei ole- pigem ikka kütus!- Nii et teema pealkiri :lol:
E34 520A ; E34 524TDA
teet3
ok tegin pealkirja õigemaks(loodetavasti). Sõitsin hiljuti paagi väga tühjaks, äkki tuli sealt mingit jama filtrisse.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Vaheta bensufilter, äkki aitab.
seppa
Postitus Postitas seppa »
pakun ka et küttefilter !!! ;)
Kui hullemaks läheb siis äkki küttepump !!! :shock:
Fack The Fuel Economy
teet3
ok ok katsun filtri ära vahetada eks siis näeb, ärme pumpa veel maha kanname, kalliks läheb muidu.
teet3
uurisin nüüd kütusepaagi avarusi ja selgus et ei tööta kütuse etteandepump. Panin süüte sisse ja sealt voolikust ei tulnud mitte tilkagi ja ei urisenud kah miskit. Filtrist mootorisse minevas torus on näha rohkem õhku kui kütust.
Niisiis pean ära vahetama selle pumba, kas keegi teab palju ta maksab ning kuidas teda vahetada, seal paagis ei ole just kõige rohkem ruumi, et mingite võtmetega möllata.
Võib-olla märgiksin veel ära, et kogu selle uurimise juures oli mul paak triikis täis, niiet andis seal sees ikka uurida:(
teet3
ok mässasin mis ma mässasin aga pump on korras, õhumullid ei ole kuhugile kadunud, eks jätkan otsinguid.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
äkki õhulugeja :?:
teet3
kus see õhulugeja muidu asub? ma viskan pilgu peale.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
sinu autole ei ole otseselt õhukulu lugejat, on MAP sensor e. sisselaske kolde surve andur(**** naljakas on eesti keeles)
asub ta küttefiltri körval/küljes, sellinne väike kandiline karbike nagu relee, sinna jookseb sisselaske kollektorist voolik ja küljepeal on näha pistik.
loodan et leiad
terv
erich
teet3
jajaa see kollektorist tulev voolik oli mul korra lahti ja siis läks auto maru kehvasti käima, praegu on aga õnneks kõik ok. Pole ikka veel filtrit ostma jõudnud, lugesin, et mingi scania filter pidi täpselt istuma ja hinnavahe vist 3x
teet3
nii filter vahetatud ja kõik toimib jälle ilusasti.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Järeldus siit on selline, et kui oled auto ostnud siis esimene asi on kõikide õlide, vedelike ja ka filtrite vahetus!
Sest eelmine omanik võib kõike rääkida, juhul kui räägib üldse, sest ostjat huvitab näiteks valuvelje volüüm üldse ja mis sa ikka suud tühja pruugid.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
teet3
tõsi ta on, kütusefiltri vahetus oligi ostmisest saadik tegemata.
