E39 ei saa arvutiga ligi.
Postitatud: 13.11.2017 19:26 54
Postitas TaaviH
On selle põhjuseks mõni levinum viga ,või oskab keegi asja lahti muukida ?
Re: E39 ei saa arvutiga ligi.
Postitatud: 13.11.2017 19:34 25
Postitas Acer10
Mis programmi kasutad, et ligi ei saa?
Postitatud: 13.11.2017 19:41 28
Postitas TaaviH
Inpa
Mitu inimest proovinud. Kõrval teise autoga saab kohe tööle.
Auto tartus
Postitatud: 13.11.2017 20:06 59
Postitas ooDDoo
Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
Postitatud: 13.11.2017 20:16 16
Postitas TaaviH
ooDDoo kirjutas:Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
Abs, klotsiandur,veojõkontroll põleb. Et siis võib aju õhtal olla hoopis mitte andur ? Kohe proovida ei saa , pean leidma kes saaks juhtme külge panna.
Postitatud: 13.11.2017 20:17 32
Postitas allanasi
Kas Tegu FL masinaga ja teised E39 sauti FL olnud ?
Postitatud: 13.11.2017 20:29 00
Postitas TaaviH
See on 97 aasta
Teised on erinevad sõidukid olnud
E:yhendust ei saa siis m62 mootoriga sõidukiga aastast 97.
Kõrval millega toimib on m57 135 kw ja m57 142 kw ja e46 m57 135kw.
Teine arvuti millega proovitud on ka kõigi teiste autodega tööle saadud.
Postitatud: 13.11.2017 20:44 52
Postitas TaaviH
Ei olnud abi....
Postitatud: 16.11.2017 18:13 37
Postitas Volum
Eemalda MRS pistik.
Postitatud: 16.11.2017 21:55 11
Postitas TaaviH
Volum kirjutas:Eemalda MRS pistik.
Ja see on ?
Postitatud: 16.11.2017 22:05 53
Postitas toivoku
Postitatud: 28.11.2017 19:20 33
Postitas TaaviH
Keegi kolmapäeval tartus tahaks oma arvutiga proovima tulla
Postitatud: 29.11.2017 23:16 02
Postitas TaaviH
Mida see andma siis peaks ?
Väike põhjendus ei tee paha ?
Postitatud: 03.12.2017 10:57 06
Postitas Volum
Kas see või mingi teine plokk annab signaalile lühist ja ei lase arvutiga ligi. Milline diagnostikapistik kasutusel on - ümar kapoti all või neljanurkne salongis roolist vasakul?
Postitatud: 03.12.2017 11:15 41
Postitas allanasi
Volum kirjutas:Kas see või mingi teine plokk annab signaalile lühist ja ei lase arvutiga ligi. Milline diagnostikapistik kasutusel on - ümar kapoti all või neljanurkne salongis roolist vasakul?
tundub ikka , et ümar kapoti alt
Postitatud: 03.12.2017 11:48 54
Postitas TaaviH
Ümar.
Ja sellest pistiku eemaldamisest ei olnud ka abi.....
Postitatud: 03.12.2017 15:43 12
Postitas Volum
Kui huvi on, siis prooviks enda omaga ka. PM.
Postitatud: 07.12.2017 21:49 34
Postitas Rain
äkki on sorga käinud diagnostika pistiku juhtmeid närimas kusagil allpool.
Postitatud: 23.12.2017 23:58 01
Postitas TaaviH
Tervist
Viga käes. SUUUREKS abiks oli kasutaja Volum .
Probleemiks osutus siis pedaalide lähedal asuv juhtmekimp , mis diagnostika pistikusse ühenduse annab , vms......
Lihtsalt üks juhe ära mädanenud , kuna põhjast üks kork ära kadnud ja vesi sisse pääsenud.
Nüüd siis saab seda vigade nimekirja otsast harutama hakata
Postitatud: 10.02.2018 16:31 37
Postitas BmwKasutaja
Tervitused
Sama mure, et ei pääse ligi arvutiga (inpaga). Oleks abi vaja ja/või soovitusi.
Tehtud / proovitud
* airbagi moodul lahti võetud
* MRS lahti
* CD-Navi moodul lahti
* Webasto lahti (läbi lõigatud)
Tegemist 530d e39 2001a. autoga
Nimelt isik, kes on piisavalt pädev on üritanud diagnostikat teostada, aga ei saa. Räägib, et saab ainult mootorile ja kastile ligi,see ka kõik, et lühises midagi ja kuskil.
Diagnostika pesa asub juhi poolel armatuuri all, kandiline.
Igasugune abi, soovitus teretulnud
Tervitades
Rainer
Postitatud: 10.02.2018 23:02 34
Postitas Volum
Juhi jalge all (vaiba all) ühendused korras?
Postitatud: 11.02.2018 02:00 36
Postitas ooDDoo
kas kapoti all ümmargust pistikut pole?
