E39 ei saa arvutiga ligi.
On selle põhjuseks mõni levinum viga ,või oskab keegi asja lahti muukida ?
Re: E39 ei saa arvutiga ligi.
Mis programmi kasutad, et ligi ei saa?
Inpa
Mitu inimest proovinud. Kõrval teise autoga saab kohe tööle.
Auto tartus
Auto tartus
Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
Abs, klotsiandur,veojõkontroll põleb. Et siis võib aju õhtal olla hoopis mitte andur ? Kohe proovida ei saa , pean leidma kes saaks juhtme külge panna.ooDDoo kirjutas:Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Kas Tegu FL masinaga ja teised E39 sauti FL olnud ?
See on 97 aasta
Teised on erinevad sõidukid olnud
E:yhendust ei saa siis m62 mootoriga sõidukiga aastast 97.
Kõrval millega toimib on m57 135 kw ja m57 142 kw ja e46 m57 135kw.
Teine arvuti millega proovitud on ka kõigi teiste autodega tööle saadud.
Ei olnud abi....ooDDoo kirjutas:Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
Ja see on ?Volum kirjutas:Eemalda MRS pistik.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
https://www.google.ee/search?q=bmw+mrs& ... 7gTQm6TICg" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi kolmapäeval tartus tahaks oma arvutiga proovima tulla
Mida see andma siis peaks ?Volum kirjutas:Eemalda MRS pistik.
Väike põhjendus ei tee paha ?
Kas see või mingi teine plokk annab signaalile lühist ja ei lase arvutiga ligi. Milline diagnostikapistik kasutusel on - ümar kapoti all või neljanurkne salongis roolist vasakul?
Buumer Auto / 53302262
- allanasi
Volum kirjutas:Kas see või mingi teine plokk annab signaalile lühist ja ei lase arvutiga ligi. Milline diagnostikapistik kasutusel on - ümar kapoti all või neljanurkne salongis roolist vasakul?
tundub ikka , et ümar kapoti alt
Ümar.
Ja sellest pistiku eemaldamisest ei olnud ka abi.....
äkki on sorga käinud diagnostika pistiku juhtmeid närimas kusagil allpool.
Tervist
Viga käes. SUUUREKS abiks oli kasutaja Volum .
Probleemiks osutus siis pedaalide lähedal asuv juhtmekimp , mis diagnostika pistikusse ühenduse annab , vms......
Lihtsalt üks juhe ära mädanenud , kuna põhjast üks kork ära kadnud ja vesi sisse pääsenud.
Nüüd siis saab seda vigade nimekirja otsast harutama hakata
- Peamine sõiduk: Bmw 525D
- Telefon: 56985004
Tervitused
Sama mure, et ei pääse ligi arvutiga (inpaga). Oleks abi vaja ja/või soovitusi.
Tehtud / proovitud
* airbagi moodul lahti võetud
* MRS lahti
* CD-Navi moodul lahti
* Webasto lahti (läbi lõigatud)
Tegemist 530d e39 2001a. autoga
Nimelt isik, kes on piisavalt pädev on üritanud diagnostikat teostada, aga ei saa. Räägib, et saab ainult mootorile ja kastile ligi,see ka kõik, et lühises midagi ja kuskil.
Diagnostika pesa asub juhi poolel armatuuri all, kandiline.
Igasugune abi, soovitus teretulnud
Tervitades
Rainer
Tehtud / proovitud
* MRS lahti
Tervitades
Rainer
kas kapoti all ümmargust pistikut pole?
