Mure järgmine. Keerates võtit start asendisse, ei juhtu mitte midagi ehk ei võta starterit taha. Vahetevahel tuleb starter taha aga käima ei vea. Probleem algas peale seda kui aku oli mõned tunnid lahti ühendatud pagassis augu keevitamiseks. Eelnevalt samal õhtul hakkas airbagi tuli põlema ning hiljem kadus ka püsikas ära.
Tegu atm kastiga.
Kust viga otsima hakata?
E39 523i ei käivitu
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 523i ei käivitu
laadida aku täis? v ahetada aku ära?
- Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSA
Aku on korras.
- toivoku
põhjaall on + kaabel, vbla selat ära mädanenud, aga üldiselt arvan,et ennem kui suure hurraaaga internetidiagnostikast saadud infoga juppe vahetama hakkad siis mine mõnda pädevamasse kohta
