E39 dosool kaob
Rando535
E39 dosool kaob
Postitus Postitas Rando535 »
1996 535 dosool kaob 2-3 nädalase vahega. mootor nii kinni kaetud et ei näe midagi. kas on mingi tüüpviga või oskab keegi soovitada head kohta kvaliteedilt ja hinnalt kes vaataks auto täielikult üle
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
enda vanal E34- l ja praegusel E39-l oli sama pull..mõlemal korral sama viga lõdvik oli puru...aga nii vähe, et ainult suurematel pööretel ja kuuma mootoriga ajas välja. Ja umbes sama aja tagant pidin tosooli peale valama. Ja kes ütles et tosool ei aura ja jätab pleki...kui seda lekkekohta vaatasin külma mootoriga ei olnud miskit näha.
Nii et mootor soojaks ja tuuri siis ehk näed kust lekib.
woox87
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas woox87 »
tere,nii mul ka e39 535i 2002 a sama jama dosool kaub ära ja kapoti avades tosooli pritsis,kas siis mul võib ka olla probleem lõdvikus?ise asun soomes ja ei tahaks selle autoga 300 km otsa teha,kuidas saaksin kontrollida kas viga on lõdvikus?
alcozeltser
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas alcozeltser »
woox87 kirjutas:tere,nii mul ka e39 535i 2002 a sama jama dosool kaub ära ja kapoti avades tosooli pritsis,kas siis mul võib ka olla probleem lõdvikus?ise asun soomes ja ei tahaks selle autoga 300 km otsa teha,kuidas saaksin kontrollida kas viga on lõdvikus?
vaata ikka korralikult järgi kuskohast pritsis...vb saad lihtsamad katted ära kruvida ja aimu mis kus v mida pritsib.
ViljarT
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas ViljarT »
võid radikat ka kontrollida,otsad hakkavad lekkima
Marko_N
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Marko_N »
Mul jällegi oli radika küljes olev paisupaak lõhki , ennem näha ei ole kui paagi maha võtad. e39 528
mcaimar
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas mcaimar »
tosooli leket saab kontrollida ka nii et lased kerge surrve sisse.max 1.5bar
kontrollida tuleks nii sooja kui külma mootoriga
v mootoril võib lekkida näit veepumba tagand torutest,suht halvasti näha
jann0
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas jann0 »
oma e39 oli ka paisupaagis mõra,tundub et minev kraam,ise veel kuulnud paaril tutaval,et ajab läbi.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Alari. »
mcaimar kirjutas:tosooli leket saab kontrollida ka nii et lased kerge surrve sisse.max 1.5bar
sellest rõhust vb ei piisa,ntk kui mina käisin on e39 528ile paisupaagi korki ostma siis umis öeldi,et minu jahutusüsteemi kork on 2,2 bar!
RaigoM
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas RaigoM »
Tere!
Sama asi oli ka endal, antifriis kadus. Algselt sai vahetatud paisupaak, kuna selle tihendid olid õhtul.Samas UMis öeldi, et varsti radiaator minemas.Nii see oligi (1a.pärast), siis läks ikka täie rauga RADIAATOR :S. Hakkas nii koledalt pissima, et jube! Sai Nisseni uus radiaator muretsetud ja nüüd kõik OK.
Aga kõike paremat!
TYASK
Hendrik_R
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Hendrik_R »
tosool on mõeldud vene autodele. Tänapäeva autode jahutussüsteemis kasutatakse ikka jahutusvedelikku e. etüleenglükooli.
Ragnar74
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Ragnar74 »
Tosool on toote nimi nagu ka poest ostetav "Jahutusvedelik"
Kalev
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Kalev »
Ka auto töökodade spetsialistid ei oska tarbijatele alati vastata, mis on tosool ja mis ja hutusvedelik. Jahutusvedelik on sisepõlemismootori­tes kasutatava jahutavavedeliku korrektne eestikeelne väljend.
Tosool A-40M on Vene standardi GOST 28084-89 järgne jahutusvedeli­ku nimetus. Sõna «tosool» kasutamine jahutus vedeliku asemel on meil Eestis veel endise NSV Liidu ajast kasutusele jäänud keelerudiment.
Tosool A40M on aga üks paljudest jahutusvedelike markidest. Kasuta­des ära ostjate teadmatust, müüakse Eestis tosooli nime all ka kaitse­omadusteta, heal juhul vaid külmumis kindlat vedelikku (tavaliselt –40 oC). Paljud siin müüdavad nn tosoolid ei täida mingeid nüüdisaegsetele jahutusvedelikele esitatavaid tehnilisi nõudeid ning ei sobi tegelikult autodele. Ostjaid meelitatakse vaid madala hinnaga.
Postimehest.
Tosool sobib sinna, kus on soovitatud kasutada Gost 28084-89 standardile vastavat jahutusvedelikku. (Vene päritolu tehnika)
F11
tungal
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas tungal »
Minu autol oli jahutusvedeliku kao põhjustajaks õhutus kork ,mis asub juhipoolse salongi õhufiltri kopsiku all.Oli teine natukene lahti jäänud.
Paharett21
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Paharett21 »
Kontrolli jahutusvedelikku ega õli ei ole sinna sattunud kui on,siis kas kaanes mõra või tihend katki.Võimalikud kadumis kohad on igasuguste klambrite vahelt ja ühenduskohad.Ja pealmiste plastikute eemaldamisega ei juhtu midagi:)
Elagu bemarid!
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Heiki_L »
Olen millalgi soomes... võin aidata otsida leket. proovi lõdvikute klambrid kruvikeerajaga üle vb klamber lahti.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Steven89
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Steven89 »
Õhutasid ikka korralikult ära?
BMW E28 524td
Riho_A
Re: E39 dosool kaob
Postitus Postitas Riho_A »
Mul oli kunagi sama jama, ei saanud aru kus kohast välja tuleb, aga UM lõpetas selle jama sellega, et vahetas veepumba korpuse ära, kuna seal oli mikro pragu kus tuli pöörete tõustes jahutusvedelikku välja.
Heiki_L
Re: E39 dosool kaob
minu autol lekib termostaadi korpuse lõdviku juurest. ei ole mahti veel lahti võtta... kui mootorit hakkan tegema siis kõrvaldan ka selle vea kas siis uue korpuse või lõdvikuga.
E39 530D 01
