E39 väriseb tühikäigul ja pöörded kõiguvad õrnalt.
Lenox
Peamine sõiduk: E70 3.5D
Postitus Postitas Lenox »
Tere!
Probleem selles, et tühikäigul auto õrnalt väriseb ja pöörded kõiguvad. Gaasi andes kaob värin ära. Sai arvuti järele pandud, ning näitas egr ja õhulugeja viga. Värin ja pöörete kõikumine võib tingitud olla ka pihustitest? Millest kõigepealt alustada võiks?
aix76
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Re: E39 väriseb tühikäigul ja pöörded kõiguvad õrnalt.
Postitus Postitas aix76 »
Alustaks mis mootoriga tegu.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
aix76 kirjutas:Alustaks mis mootoriga tegu.
Ilmselt m57 ja latirõhk kõigub!
Lenox
Vabandust, läks täiesti meelest mainida. Tegemist tõesti 3.0 135kw M57 mootoriga. Lati andur võib siis ära olla? Sai arvuti järele pandud aga tollel hetkel nagu ei näidanud küll midagi kahtlast, peab uuesti minema ja vaatama.
//Täna ütles veel kütusepump ilmselt üles, kuna põhjaalune pump undab korralikult ja peale väga pikka käiamist läheb lõpuks käima. Või võib olla ka paagisisene pump, kuna kütust ka täpselt 15l.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kõik on ju arvutiga kontrollitav. :)
Buumer Auto / 53302262
Lenox
Sa ei eile jälle diagnostikas käidud ja latirõhk oli hea, kaks pihustit tuleb ära vahetada. Pigusti näit pidi olema max -2.8 kui vahetust vajaks aga teise pihusti näit oli u -600. :D See peaks olema põhjus, miks auto käima ei tahtnud minna viimastel päevadel.
