E39 sedaani tagaluuk ei avane
ankruman85
Postitus Postitas ankruman85 »
Sai võetud aku laadima ja luuk kinni löödud . Varasemalt on võtmega avanenud , kuid mitte seekord . Küsimus oleks , et kas kannataks kusagilt elektrit anda ,et nupust lahti vajutada . Mõnel on esinenud võib-olla sarnane olukord ja oskab jagada infot .
E39 530i*E64 M6
ooDDoo
Re: E39 sedaani tagaluuk ei avane
Postitus Postitas ooDDoo »
põhja all gaasipedaali kohal on koht kuhu pluss klemm yhendada
Uiematu
Peamine sõiduk: Bmw e39 530d
Postitus Postitas Uiematu »
Eelmine nädal oli endal sarnane olukord. Numbrimärk eest ära, numbrimärgi tulede pistukust või juhtmetest annad aku pealt voolu peale ja peaksidki luugi lahti saama. Kui luuk lukus, siis peaks voolu peale andmisel ka kesklukk toimima.
ooDDoo
Seleta palun kuidas on numbritule juhe akuga ühenduses?
Kuidas said läbi tuledemooduli kivi akule niipalju voolu et see uksed suutis avada?
ankruman85
Tâitsa toimis kui anda numbritulele voolu peale . Youtubest vàike videklipp kuidas ja kuhu ning lahti ta oligi . Tänud.
E39 530i*E64 M6
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Huvitav,et asi toimib. Vool antakse ju läbi tulemooduli ja seal on reaalne oht see LM läbi kärsatada.
ooDDoo
mind huvitab see kuidas yldse tuledemooduli kivi laseb voolu tagurpidi läbi kui lülitusvoolu pole taga
