E39 sedaani tagaluuk ei avane
Postitatud: 26.03.2018 18:09 19
Postitas ankruman85
Sai võetud aku laadima ja luuk kinni löödud . Varasemalt on võtmega avanenud , kuid mitte seekord . Küsimus oleks , et kas kannataks kusagilt elektrit anda ,et nupust lahti vajutada . Mõnel on esinenud võib-olla sarnane olukord ja oskab jagada infot .
Re: E39 sedaani tagaluuk ei avane
Postitatud: 26.03.2018 18:42 59
Postitas ooDDoo
põhja all gaasipedaali kohal on koht kuhu pluss klemm yhendada
Postitatud: 26.03.2018 19:25 53
Postitas Uiematu
Eelmine nädal oli endal sarnane olukord. Numbrimärk eest ära, numbrimärgi tulede pistukust või juhtmetest annad aku pealt voolu peale ja peaksidki luugi lahti saama. Kui luuk lukus, siis peaks voolu peale andmisel ka kesklukk toimima.
Postitatud: 26.03.2018 21:00 09
Postitas ooDDoo
Seleta palun kuidas on numbritule juhe akuga ühenduses?
Kuidas said läbi tuledemooduli kivi akule niipalju voolu et see uksed suutis avada?
Postitatud: 27.03.2018 12:34 19
Postitas ankruman85
Tâitsa toimis kui anda numbritulele voolu peale . Youtubest vàike videklipp kuidas ja kuhu ning lahti ta oligi . Tänud.
Postitatud: 27.03.2018 14:21 59
Postitas urks
Huvitav,et asi toimib. Vool antakse ju läbi tulemooduli ja seal on reaalne oht see LM läbi kärsatada.
Postitatud: 27.03.2018 14:30 16
Postitas ooDDoo
mind huvitab see kuidas yldse tuledemooduli kivi laseb voolu tagurpidi läbi kui lülitusvoolu pole taga
