E39 El-istme probleem.
Postitatud: 02.04.2018 19:42 38
Postitas WrcRace
Terve! Probleem järgmine mul , juhiiste ei toimi (el iste) ning mäludega , kõrvaliste toimib ideaalselt , millest alustada ? Või kuidas istme ülesse saaks ? tahaks comfort istmeid panna aga juhiistet ei saa kätte , oleks vaja kuidagi ülesse saada.... Ühesõnaga millest alustama peaks et probleem kõrvaldada (pistikud on taga)
Re: E39 El-istme probleem.
Postitatud: 02.04.2018 19:52 46
Postitas Karl185
Vabandused et solgin teemat, aga asi võib äkki kattuda, mul comfort sisu el. mäludega aga mälud ei tööta. Nuppe vajutades liiguvad ainult peeglid mälu järgi. Rool ei liigu üles kui süüde välja võtta jne, ühesõnaga ainult istmed töötavad aga mäludega seotud asjad ei liigu.. Milline blokk kogu seda mälude süsteemi juhib?
Postitatud: 17.04.2018 22:38 44
Postitas Janno520
Karl185 kirjutas:Vabandused et solgin teemat, aga asi võib äkki kattuda, mul comfort sisu el. mäludega aga mälud ei tööta. Nuppe vajutades liiguvad ainult peeglid mälu järgi. Rool ei liigu üles kui süüde välja võtta jne, ühesõnaga ainult istmed töötavad aga mäludega seotud asjad ei liigu.. Milline blokk kogu seda mälude süsteemi juhib?
Mul ka sama probleem,kui keegi teab lahendust võib mulle ka teada anda
Postitatud: 24.04.2018 22:19 32
Postitas taaviE34
Alustada võiks kaitsmetest, mis asuvad kindalaekas. Teiseks näiteks see samune plokk kuhu kõik lülitid lähevad külge.
