E39 M52TUB25 küsimus
Levenstein
Postitus Postitas Levenstein »
1999.a. 125kw manuaal
Ehk oskab keegi nende veakoodide kohta midagi täpsustavat öelda:
- Secondary air valve
- Secondary air pump relay
- Tank pressure sensor
-Camsaft position sensor (sai just vahetatud, viga tuleb tagasi)
- Output stage of oxygen sensor heater - 3
Lisaks 125 unknown fault code
Nukaanduri kohta ütleks, et väga harva läheb auto pikalt käima. Tagasi keerates ja uuesti süüdet pannes läheb koheselt. Saan aru, et töötab, aga vanosed ei toimi korrektselt vms?
Tänud ette
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 M52TUB25 küsimus
Postitus Postitas toivoku »
aga kumb nukaandur, väljalaske või sisselaske oma?
