BMW 520i 1999 ei käivitu
Postitatud: 10.04.2018 10:05 09
Postitas actimel123
Tere, selline mure, et üks hommik hakkas autol vist immo lollitama.
mõni kord läheb auto 2 sekundiks käima, peale seda sureb välja.
Teine kord ainult ketrab süüdet.
Sooviks teada, kas kellelgi on kogemusi aintud veaga?
Kas asi on immos, või on mingi muu probleem?
Re: BMW 520i 1999 ei käivitu
Postitatud: 14.04.2018 00:42 22
Postitas Volum
Diagnostika tuleb suuresti abiks.
Postitatud: 17.04.2018 18:04 47
Postitas actimel123
Diagnostis saime teada, et näitab kütuse pumba relee koodi.
Eks näis kas uus relee parandab seisu.
Postitatud: 17.04.2018 19:22 57
Postitas teet82
Siis pakuks pigem, et see ise pandud immo pumba relee ahelas jamab.
Kui seal on üldse mingi immo
Postitatud: 25.04.2018 12:00 44
Postitas actimel123
Lõpuks tuli välja, et klassikaline kütusepump. Sellega asi korras, nüüd hakkas tagaratta juures miski kriuksuma, ise eelsan et tegemist silikonpuksiga?
Postitatud: 25.04.2018 12:04 43
Postitas Volum
Silikonpuksid kriuksuvad jah.
