E39 immo probleem
Postitatud: 08.05.2018 09:06 58
Postitas DannnnN
Tere.
probleem selline kuna auto seisnud pikemat aega siis sai aku tühjaks ja nüüd ei lähe käima enam. enne seda läks -20ga ilma probleemideta käima. ja kui diagnosti teha siis ütleb et vale võti süütelukus ehk auto ei tunnista võtit. kuigi puldist teeb lahti ja paneb kinni. mida teha ?
e39 530d 142kw
Re: E39 immo probleem
Postitatud: 08.05.2018 21:02 25
Postitas iffiff
immo ja puldiga lukustamine ei ole otseselt seotud omavahel.
olen kuulnud, et võtit on vaja ews-iga sünkroniseerida peale pikka akuta seismist. keegi teine teab raudselt paremini.
Postitatud: 08.05.2018 22:43 15
Postitas DannnnN
mismoodi süngitakse ? arvutiga ?
E39 immo probleem
Postitatud: 08.05.2018 23:42 35
Postitas juht
Ei saa arvutiga. Ews'i ja võtit vaja lauapeale.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Postitatud: 09.05.2018 06:39 23
Postitas ooDDoo
kas starter käib ringi
Postitatud: 10.05.2018 22:34 40
Postitas DannnnN
juht kirjutas:Ei saa arvutiga. Ews'i ja võtit vaja lauapeale.
ja mis edasi saab ?
Postitatud: 11.05.2018 06:03 34
Postitas ooDDoo
mina saan uue võtme ews-i kirjutada. aga juhul kui starter käib ringi pole seda vaja.
Postitatud: 11.05.2018 08:33 19
Postitas DannnnN
ooDDoo kirjutas:mina saan uue võtme ews-i kirjutada. aga juhul kui starter käib ringi pole seda vaja.
starer ei käi ringi ei tee plõksugi
Postitatud: 13.05.2018 12:17 50
Postitas DannnnN
up
Postitatud: 26.05.2018 12:38 33
Postitas DannnnN
kui starterile otse voolu paned siis käib mootor ringi käima ei lähe. võtit keerad siis ei plõksugi
Postitatud: 08.06.2018 23:03 56
Postitas DannnnN
Sain tööle. Arvatavasi oli võtme elektroonika vms selline viga. Ostsin carwayst teise võtme komplekti (ews blokk, mootori aju, ja kõik lukud vahetasin ringi ja käis.
uurisin ka uut võtit Um-ist seal maksab see 227e.
kuna ei teadnud täpselt milles viga, siis tundus odavam osta carwayst 40e komplekt.
