e61 manuaal siduri pedaali käik hakib
Postitatud: 20.06.2018 03:34 02
Tervist.
2008a 530d manuaal kast.
Probleem selles, et siduripedaali käik ei ole enam ühtlaselt sujuv, vaid pedaal nagu kiiluks kergelt kinni teatud kohas ja siis annaks järgi, tekitades ebamugava siduritöö ja auto jõnksumise.
Kahjuks tekib see kiilumise moment just täpselt enamasti seal, kus sidur võtma hakkab, ehk siis paar korda on juba juhtunud ka see, et auto sureb välja lihtsalt, kui ise ka natuke lohakas olla ja kui see sidur nö valla pääseb liiga järsult
Millest see üldiselt tekkida võib ? Master ja slave sidurisilindrist ?
Kummast alustada võiks ? Või mõlemad korraga ?
Kas neid puhastada või "õlitada" ei anna kuidagi, või vajavad lihtsalt väljavahetamist ilma igasuguse jututa ?
Kas võib ka muid põhjuseid olla antud probleemil ?
Tänud info eest.
Tänud info eest.
