No hei, kas E61 LCI'l ei lukustagi käigukang end ära kui autol mootor ei tööta?
E70'l näiteks ei saa üldse kangi liigutada enam kui mootor seiskunud, või on kuskil mingi kasjakk?
Googlest üritad "transmission lock" alt midagi leida siis leiab ainult selle kuidas pukseerimise ajaks neutrali peale saab.
E61 LCI käigukast
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E61 LCI käigukast
Automaadiga LCI-l pole mingit käigukangi. Kõik elu toimub mööda juhtmeid. Sama elektrooniline käiguvalits on ka E70-l. Tee omale asjad veidi selgeks enne, kui hakkad väitevormis küsimusi loopima.
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Kõige lihtsam on kui sa paned pildi milline see E61 LCI käigukang välja näeb sul.
Päris palju on müügil autosid, mida reklaamitakse kui LCI aga tegelikult on siiski pre-FL.
