E61 525d LCI MAF viga
Postitatud: 19.09.2018 13:03 57
Postitas fivetwofive
Tere,
Kas keegi oskaks nõu anda probleemiga.
CCC on viga "Increased emissions!" ja ISTA+ vaadates on veakood 3FF1 .
ISTA+ viga ära kustutada siis tuleb paari päeva pärast jälle tagasi.
Auto töötab korralikult ja kütusekulu sama, mis ennem.
Kas tasuks proovida, et MAF maha võtta ja pesta selle spetsiaalse spreiga?
Oleks väga tänulik abi eest!
Re: E61 525d LCI MAF viga
Postitatud: 19.09.2018 19:31 17
Postitas Volum
Egr on kasutusel?
Postitatud: 19.09.2018 20:07 19
Volum kirjutas:Egr on kasutusel?
Jah.
Postitatud: 19.09.2018 20:21 06
Postitas Volum
Kontrolli, kas egr solenoid tõmbab ilusti vaakumit?
Postitatud: 19.09.2018 21:26 14
Volum kirjutas:Kontrolli, kas egr solenoid tõmbab ilusti vaakumit?
Kuidas seda kontrollida?
Postitatud: 19.09.2018 21:26 49
Postitas Volum
Arvutiga nt.
Postitatud: 19.09.2018 21:30 38
Volum kirjutas:Arvutiga nt.
Proovin homme ISTA-st leida selle kohta midagi. Tänud abi eest.
Kusjuures viga hakkas ilmuma peale seda, kui sai termostaate vahetatud ja EGR käis maas.
Postitatud: 22.09.2018 16:05 31
Pole veel ISTA-ga kontrollida saanud. Sooja mootoriga hakkas vaakumi häält tegema, mis kaob, kui egr vaakumvoolik ära võtta...
Postitatud: 23.09.2018 08:45 04
Postitas Volum
Jah, aga vaja kontrollida, kas solenoid töötab. (ON/OFF)
Postitatud: 29.09.2018 14:12 46
EGR ja sisselaskekollektor sai pestud ja turbo vaakumklapp vahetatud. Probleem lahendatud.
Postitatud: 30.09.2018 20:57 36
Postitas patrik
Kindel?
Postitatud: 02.10.2018 10:16 12
Jah ISTA-ga vaadates on 3FF1 tagasi tekkinud aga mootorituld pole põlema visanud. Peab siis ikka edasi vaatama.
Postitatud: 02.10.2018 20:30 18
Postitas Volum
Kui ista juba käepärast on, tee air mass system test.
Postitatud: 02.10.2018 23:48 44
Postitas Leho
Lihtsam on vaadata INPa-ga, et soll ja ist air mass oleksid sarnased. Lisaks minul pole 525-l seda testi õnnestunud läbi viia (530-l toimib ilusti).
Postitatud: 03.10.2018 07:46 05
Postitas patrik
Kui jagu ei saa suudan kiirelt viga leida
Kontaktid profiilis
Postitatud: 03.10.2018 12:50 19
INPA-ga ei saanud üldse ligi sellele autole. Proovin selle testi ära teha.(Kogemus ISTA-ga minimaalne ja pole just kõige lihtsam tarkvara)
Postitatud: 03.10.2018 13:06 35
Postitas Leho
SP-Daten failid vaja värskendada.
Postitatud: 03.10.2018 18:05 25
Postitas patrik
ista või inpa ei kõlba kumbki selle auto põhjalikuks diagnoosimiseks
Postitatud: 03.10.2018 18:06 58
Postitas patrik
ok, sul vaakumjuhitav turbo, ehk ista kuidagi kõlbab
Postitatud: 13.11.2018 10:53 35
Sai käidud spetsialisti juures ja probleem peitus ebakvaliteetses mootori õhufiltri paigalduses.
