E39 530D 142kw Turbo lag
Postitatud: 20.09.2018 10:11 33
Postitas coxyiant
Nimelt mure et kui 0-st kiirendada ja turbo taha tuleb, ei tuleks nagu full boost. kui lasta veereda käik sees hoida nö turbo spooled up ja siis gaasi vajutada, tuleb full boost. Mida vaadata, uurida?
Re: E39 530D 142kw Turbo lag
Postitatud: 20.09.2018 10:12 55
Postitas -myyr-
Sõida ala 3nda käiguga.
Vaata kus maalt turbo järgi tuleb?
peaks tulema u 1500 kandis juba.
Kui ei, siis vaakumvoolikud,n75 klapp või on labad kinni jäämas vms.
Postitatud: 20.09.2018 13:20 18
Postitas Madizz
Endal tuli 3k pealt boost järgi alles, vahetasin kõigepealt vaakumid ära - ei aidanud, siis vahetasin turbojuhtimise elektrilise klapi ära egr-i juhtimise klapiga (1:1 samad) - ei aidanud, siis vaatasin ISTA-ga õhulugeja näidud üle - ei olnud normide piires. Vahetasin õhulugeja ära ja asi korras. (Õhulugeja pistiku ära võtad ja tõmme paremaks läheb, siis suht tõenäoline, et õhulugeja peetis. Aga üldiselt vist ikka on süüdlaseks vaakumid/geomeetria.
