E39 tagatulede veakood armatuuris
breket
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas breket »
Tervist!
Kas on kellelgi kokkupuuteid armatuuris põlevate tagatulede veakoodiga? Ükskord oli sama jama ühe tulega ja elektrik tegi korda ja mainis et polnud miskit erilist, et vool pidavat olema tasakaalust väljas, et kui ühel on pool probleem siis justkui teisel pool on viga ja vahetas isegi ühe pirni välja vms.
Nüüd on sama probleem teisel pool, üritasin siis natuke puhastada ja uurida pirnide seisukorda peale mida proovisin süüdet ja põlema läksid kaks tagatule hoiatust. Ideid või lahendusi? Numbrimärgi tuledes LEDid ja selles pole probleemi nagu olnud, kõik pirnid terved. Tagatuled muidu töötavad/põlevad kõik ilusti.
Pilt: https://www.upload.ee/image/8965552/IMG_9429.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Re: E39 tagatulede veakood armatuuris
Postitus Postitas pka »
Kas tagatuledest on võetud nt supaka võimu signaal? Mis kiri see oli? Mul praegu ka mingi jama, ülevaatuselt saadeti kurvalt tagasi, kuna luugil keskmine tuli ei põlenud. Mul on võetud supaka võimu signaal tagatuledest ja armatuuris on veateade Check reverse lights, aga muud tuled taga kõik põlevad.
