E61 2004 pagassi probleem
AndreasKl
Postitus Postitas AndreasKl »
Tervist,
Probleem siis selline, et üks hetk hakkas luuk streikima. Nimelt kui auto tööle panna siis lukustab pagasi luugi lahti ja kui see kinni panna siis pm lahti ei saa. Ta ei tee seda igakord kuid siiski. Kust probleemi otsida?
v-501
Re: E61 2004 pagassi probleem
Postitus Postitas v-501 »
99% luugijuhtmestik katki
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Kui niiskus luugi lülitisse pääseb, siis teeb ka täpselt sama asja.
