F10 Webasto remont?
Postitatud: 19.11.2018 13:39 48
Postitas Günther
Tere, soovitage kedagi, kes remondib 2011a F10 diislil originaal webastot.
Viga: toimiks nagu aga tilgub diislit ja toss on järgi.
F10 Webasto remont?
Postitatud: 19.11.2018 14:03 19
Postitas wtf
Kasuta otsingut, alles oli sama teema. Aga lühidalt vastates: Patrik Tallinnas.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: F10 Webasto remont?
Postitatud: 19.11.2018 15:53 52
Postitas silverMR
Aga miks kolistada üldse mööda kolmandaid osapooli ringi, kui on Eestis Webasto maaletooja K.G.Knutsson koos üleriikliku jaeketiga Autoekspert, kes omab Webasto remondiks ja diagnoosimiseks vajalikke seadmeid, teadmisi ja varuosi?
Või on see F10 Webasto millegi poolest eriline ja remontimatu?
Postitatud: 19.11.2018 16:36 17
Postitas Günther
silverMR kirjutas:Aga miks kolistada üldse mööda kolmandaid osapooli ringi, kui on Eestis Webasto maaletooja K.G.Knutsson koos üleriikliku jaeketiga Autoekspert, kes omab Webasto remondiks ja diagnoosimiseks vajalikke seadmeid, teadmisi ja varuosi?
Ei nemad ei oska webastosid remontida
Postitatud: 19.11.2018 19:52 44
Postitas TELK
Peetri külas remondivad nii webastot kui ka eberit
http://www.parkli.ee" onclick="window.open(this.href);return false; ise käinud seal tööautodega.
Postitatud: 19.11.2018 21:32 08
Postitas Günther
Aitãh kõigile, sain piisavalt kontakte
Postitatud: 19.11.2018 22:21 02
Postitas Jaanus_V
Günther kirjutas:silverMR kirjutas:Aga miks kolistada üldse mööda kolmandaid osapooli ringi, kui on Eestis Webasto maaletooja K.G.Knutsson koos üleriikliku jaeketiga Autoekspert, kes omab Webasto remondiks ja diagnoosimiseks vajalikke seadmeid, teadmisi ja varuosi?
Kindel? Olen kunagi oma E39 webasto küll lasknud neil korda teha.
Postitatud: 19.11.2018 22:32 35
Postitas Günther
Jap helistasin autoeksperti ja nad ei oska
Postitatud: 19.11.2018 23:23 10
Postitas Jaanus_V
Ok. Jaga siis kogemusi kui korda saad. Võibolla on kellelgi vaja tulevikus
Postitatud: 19.11.2018 23:53 13
Postitas Kert11
Just keegi lasi ju F11 webasto Patrikul korda teha siin foorumis. Milleks veel otsida erinevaid kohti kui oskaja mees teeb kiirelt korda.
Postitatud: 19.11.2018 23:58 53
Postitas Kert11
Kas Günter on lõpuks omale sobiva F10 soetanud? Lugejate auto teemas ei hakanud silma..
Postitatud: 20.11.2018 07:39 48
Postitas Günther
Kert11 kirjutas:Kas Günter on lõpuks omale sobiva F10 soetanud? Lugejate auto teemas ei hakanud silma..
Olen kahe vahel, kas teen teema või ei
Postitatud: 20.11.2018 09:14 27
Postitas ooDDoo
Tee ikka teema. Las need perefoorumi poisid ilguvad.
Postitatud: 20.11.2018 12:44 33
Postitas Kert11
Güntheri auto teemasid on alati huvitav lugeda, ootad põnevusega tulevast uut postitust nagu uut seebika osa
Postitatud: 21.11.2018 22:55 01
Postitas Günther
Asi korras. Tänud kõigile, kes olid abiks.
Probleem: webasto nagu toimiks aga tilgub kütust ja tossab liiga palju.
Diagnoos: põlemiskamber vigane.
Sai tellitud selline vidinas:
https://www.autostuudio.ee/webasto-eels ... l-1-detail
Parandus:
ise eemaldasin webasto kogu süsteemi.
PeeterA vahetas põlemiskambri.
Ise paigaldasin ja õhutasin süsteemi.
Kõik toimib. Aitäh
Postitatud: 22.11.2018 21:45 13
Postitas bemarifan
Oli suur ettevõtmine?
Postitatud: 22.11.2018 21:45 59
Postitas Volum
F10'l on väga lihtne webastot remontida.
Postitatud: 22.11.2018 21:55 25
Postitas Günther
Tagant jãrgi mitte. Ratas alt, logar eest ja ongi webasto nãha. Bm autost öeldi, et ei remondita ja asendatakse uuega
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... 1VnX9u9EHi
Postitatud: 22.11.2018 22:11 41
Postitas bemarifan
Põleti vahetus käis lihtsalt?
Postitatud: 22.11.2018 22:22 50
Postitas bemarifan
Enda omal ka minu meelest ei toimeta webasto päris nii nagu peaks, eelmine talv suure külmaga olid aku jamad, siis läks lukku , akud sai vahetatud, aga siis olid ilmad juba ok, sügisel sai lukust lahti võetud nüüd, lukku uuesti ei lähe aga ka tossab veits ja kui puldist näiteks tööle panna siis korraks läheb peale siis jälle pealt ära ja nii edasi
Postitatud: 22.11.2018 23:30 47
Postitas PeeterA
Postitatud: 23.11.2018 10:50 52
Postitas bemarifan
Vaatasin jah , et suht lihtne , Youtube is oli mingi vene video kus võttis selle põleti lahti ja puhastas ära + veel mingi kütuse klapi puhastas ära mis ei toiminud korralikult ja peale puhastust hakkas toimima.
