Autot käivitades nii soojalt kui ka külmalt ketrab 2-3 sek enne kui käima läheb, ning kui läheb siis pöörded käivad iga käivitamisega 2,500 rpm ja langevad 900 peale ning on stabiilselt seal, kuid mingi imelik vibra sees. Sõites natuke aega, sureb välja (ilma puterdamiseta, umbes sama nagu keeraks sõidu pealt süüte välja) ja kui uuesti süüdet keerata siis pole kuulda pumba häält ja auto ei käivitu, aga kui aku klemm maha võtta ja uuesti peale panna ning süüdet keerata siis on jälle pumpa kuulda ja auto läheb käima.
Milles võib asi olla? Kütusepump? Relee?
Edit: Kui kohapeal järsult gaasi anda siis kuni 1500 rpm kuidagi puterdab ja peale 1500rpm läheb ilusti pöördesse
