e61
Postitatud: 17.04.2019 22:08 35
Postitas imbi21
hei
Plaan soetada 19tollised veljed, ühed on silmapiiril ka ,
19x8,5 ET 12
19x9,5 ET17
Kas sellise ET-ga sobivad tagaveolise e61 alla?
Rehv läheks 245/35 ja 275/30
Re: e61
Postitatud: 21.04.2019 10:42 26
Postitas Asper
Ette 235/35 on täpsem.
Re: e61
Postitatud: 21.04.2019 13:41 06
Postitas imbi21
Aga kuidas muidu üld pilt jaab? Kas esimesed veljed liiga välja ei jaa koopast?
Kui ette235 siiis tuleks tagumist rehvi ka kitsamaks 265?
Re: e61
Postitatud: 21.04.2019 13:55 04
Postitas Asper
19 on niikuinii liiga suur ja passi järgi ei tohiks olla. Ülevaatusel võib probleeme tulla ja esirattad vastu koobast minna keeramisel. Seda, kui välja nad jäävad, ei oska öelda. Kõige täpsem rataste suurus tuleb 235/35 19 ja 275/30 19, kui sind see huvitab. See kui välja ratas jääb loeb vist ikka veljest.
Re: e61
Postitatud: 22.04.2019 11:42 32
Postitas mihkel-m
Kas E61'l pole ette nähtud 19" velge? E60'l on täitsa passis kirjas 19 ja tehasemõõdud on just 245/35 ees ning 275/30 taga. 245/35 küll kuskil keerates vastu ei käi 8.5 laia ET16 + 7mm (ehk ET9) velje + coilidega.
Re: e61
Postitatud: 22.04.2019 11:54 03
Postitas Martin_U
245/35 ees ja 275/30 taga on 19 velje puhul ette nähtud tehase poolt.
Re: e61
Postitatud: 22.04.2019 18:42 42
Postitas Asper
Mul E61 ja passis max 18 tolli, mul olid ees 245/35 19. Lõpuni keerates läksid vastu koopa kaitset. Kui sa paned 245/35 ette ja taha 275/30 siis esirattad on suuremad. Tagaveolisel pole nii oluline.
Re: e61
Postitatud: 23.04.2019 11:53 16
Postitas mihkel-m
Sellisel juhul pidi offset vale olema ja/või auto neliveoline. Tagaveolised E60 ja E61 ei tohiks ju esisilla poolest kuidagi erineda? Neliveolistega on muidugi täiesti teine jutt.
ET17 peaks taga ka 9.5 laiuse juures tagaveolisel okei olema, küll aga 275 rehvi sobivust sinna ei julge garanteerida - näiteks originaal 9.5" lai style 172 on ET32.
Tagasillal 19x9.5" ET20 + 15mm flants (ehk ET5) + 245/35 rehv vajab koobaste rullimist või väiksemat flantsi (võibolla tavalise vedruga, st isegi mitte msport, pole vaja).
Re: e61
Postitatud: 23.04.2019 21:49 24
Postitas imbi21
Minu küsimus siiski see, kas selliste offsettidega veljed istuvad e61-all ilma ,et peaksin flantse kasutama?
Et nad ei jääks väga välja ega sisse koopast.
Re: e61
Postitatud: 01.05.2019 19:11 34
Postitas imbi21
Sai siis ära ostetud veljed ja rehvid.
Kui palju rõhku kasutate rehvides? 275/30r19 245/35r19
Rõhu pirkal pole kirjas
Re: e61
Postitatud: 01.05.2019 19:45 12
Postitas Martin_U
Ette 2,2 bar ja taha 2,6 bar
