bmw e39 528i gaas jääb vahest peale
Matipoiss
Peamine sõiduk: BMW 528imanu
Postitus Postitas Matipoiss »
Autoks siis bmw e39 528i manu ja probleemiks see, et vahepeal jäävad sõites pöörded 2-3t pöörde peale kinni ja gaasist lahti lastes 3-4sekundi pärast pöörded langevad, vahest jääb pikemaltki peale.On keegi kogenud sarnast probleemi ja kus täpsemalt viga otsida ?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: bmw e39 528i gaas jääb vahest peale
Postitus Postitas mikuuu »
Mul ühel E34 oli pedaalide juurest asi roostes, pedaal vahepeal jäi kinni kuidagi, ehk gaas peale. Tasub üle vaadata enne kui ohtlik olukord tekib
Matipoiss
Pedaal tuleb ilusti tagasi aga võin üle vaadata.Kahtlustan ise pigem gaasi trossi aga kindel ka pole.Viga on üsna tüütu, nagu püsikas jääks pidevalt peale.Hetkel auto nkn seisab niiet ohtu pole, enne vea korda tegemist pole plaanis liikudagi.Ei leidnud googlest ka väga täpset vastust selle kohta.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas ühe või kahe vanosega mootor
Matipoiss
ühe vanosega
