F10 esitulede probleem
Postitatud: 06.08.2019 20:02 00
Postitas because
Nimelt tekkis mure BMW F10 2010 aasta autoga, viskas peale pesu ette sellised vead,
- Adaptive headlights failure,
- Turn indicator front right failure,
- Turn indicator front left failure,
- Headlight vertical aim control failure,
Hommikul autot käima pannes kõik vead kadunud ning probleeme polnud, natuke aega hiljem sõites viskas Daytime running lights failure ette, ning tulid ka tagasi eelnevad vead,
Natuke hiljem avastasin et juhipoolsed päevatuled/rõngad vilguvad ning lõpuks nüüd enam ei vilgu ka, sellega koos siis ei toimi esimesed suunatuled ning kurvituled ka pole aktiivsed,
Kas keegi oskab öelda, kas viga on milleski enamas või juba DRL (päevatulede) pirni veast võib visata kõik need ette? Sest hetkel juhipoolsed rõngad ei põle, kuid lähitule pirn ja kaugtule pirn toimivad ilusti, samuti ka üleval nurgas oranz tuleke. Kundepoolse tulega kõik ok va. suunatuli.
Re: F10 esitulede probleem
Postitatud: 06.08.2019 22:50 12
Postitas Volum
Tuledes niiskus sees. Võta tuledelt moodulid küljest ja hinda seisukorda.
Postitatud: 07.08.2019 00:08 48
Postitas because
Volum kirjutas: 06.08.2019 22:50 12 Tuledes niiskus sees. Võta tuledelt moodulid küljest ja hinda seisukorda.
Mõtlesin ise ka selle peale veidi googeldades, homme teen ära ja vaatan mis saab.
Postitatud: 07.08.2019 13:34 35
Postitas oja86
because kirjutas: 07.08.2019 00:08 48
Mis ikka saab. Müüki läheb :lol:
Postitatud: 07.08.2019 14:04 59
Postitas because
oja86 kirjutas: 07.08.2019 13:34 35
Küll müüki ka läheb! :D Aga hetkeseisuga võtsin mooduli maha, puhastasin vastava ainega ära nii mooduli kui pesa, panin kokku ja kõik toimib! :cool:
Postitatud: 07.08.2019 14:43 52
Postitas Oliver.L
Mis see "vastav aine" nimelt oli, äkki läheb endalgi kunagi vaja.. :roll:
Postitatud: 07.08.2019 14:47 40
Postitas because
Oliver.L kirjutas: 07.08.2019 14:43 52 Mis see "vastav aine" nimelt oli, äkki läheb endalgi kunagi vaja.. :roll:
Kontaktipuhastusvahend.
