K:e34 520 karteripõhi 11okw
enar666
Postitus Postitas enar666 »
sai kõik poldid välja keeratud aga alla ei kukku...kas tal käigukasti kinitatavate poldide sees puksid?või miks ta alla ei kukku.väike vahe tuleb ainult sisse umbes 3-4milli..nina poolt nagu suurem vahe ja käigukasti poolt pisem..
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
endal sai just 525 oma vahetatud, käigukasti poolses osas 2 pikka polti ära peidetud,kas nood välja keeratud ?
ja kas detail nr. 14 on küljest ära võetud ?
joonisel 8 ja 9
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10
enar666
jep kõik poldid lahti ja detail 14 kah küljest ära...
Kaspar316
Postitus Postitas Kaspar316 »
keegi karteri põhja kaant ei paku?
enar666
sain ta alla nüüd teema või lukku panna...
e21
Peamine sõiduk: BMW 525iT
Re: K:e34 520 karteripõhi 11okw
Postitus Postitas e21 »
Kas mootorit peab tõstma et karteri põhja kätte saada või meelitab sillatala vahelt niisama välja ?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Meelitab niisama välja, kuigi paras nikerdamine.
BMW-le kindel
