Performance E34
Kaspar316
Performance E34
Postitus Postitas Kaspar316 »
525 141kw
huvitav palju 91 aasta auto kilovatid ligikaudselt on langend nende aastate jooksul.
Kuidas saab auto jõudlust tõsta?
Chip, kas saab kuskil tallinnas u. 1500 eegiga ja kas on ikka kasu ka sellest, lugesin siit foorumist et kuni 10%?
Turbo, kui kallis lõbu see on?
Mootori hapnikuga varustatavust veel kuidagi tõsta saab?
Esialgu alustan õlivahetusest ja panen kütuselisandid, mis vett välja viib, pihusteid puhastab jne. Mis firma lisandit soovitate, neid poodides päris mitmeid?
Ja millest tekib see, et vahel on tõmme tugevam ja vahel nõrgem, autom. käigukastist? Mis tal siis viga on?
On veel mingeid soovitusi selles valdkonnas?
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
1500.- eest ei tee chipi paneja töödki ära. :) Pane korraliku asja puhul 0 taga veel. Veits vist vähem kuid garantiiga eriti mitte.
525dt touring 93a
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mephi näite puhul sama mootoriga +8hp alates 4000rpm siis mõtle ise kas sulle on seda "lisajõudu" vaja.
Kristjan_K
Re: Performance E34
Kaspar316 kirjutas:Turbo, kui kallis lõbu see on?
Meenutades kodanik meph -ilt saadud infot, siis sellel summal on juba viis nulli sabas.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Performance E34
Postitus Postitas jjanno »
Kaspar316 kirjutas:huvitav palju 91 aasta auto kilovatid ligikaudselt on langend nende aastate jooksul.
Oled päris õigel teel ;)
Kõigepealt tuleks ikka vanad hobused ellu äratada ning alles seejärel karja suurendama hakata. Kui pole just plaanis tervet ratsuväge välja vahetada.
jJanno
Kaspar316
vaikselt putitan siin jah
aga nüüd tuli väike surprize õli tilgub karterist, õnneks jääb seisma, peale seda kui auto nats seisnud, pole veel üles saand tõsta ega tea, kus täpselt kala on. :evil:
Turbo on vist jah liiga kallis lõbu
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
no kui turbotamiseks vajaminevaid vidinaid just üle ei kroomita/kullata,siis viite nulli sinna küll ei tule ;)
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
