mingi vibratsioon 525tds e34 91
Postitatud: 17.10.2006 21:41 16
Postitas tapu92
lugu on selles ei kui sõidad üle 80km/h siis hakkab auto nagu värisema
vibratsioon tuleb sisse
ei tea milles viga
Postitatud: 17.10.2006 23:14 10
Postitas Imre323
mul ka imelik vibra aga siis kui auto koha peal käib.Lambist hakkab vibreerima vahepeal.
Postitatud: 18.10.2006 10:38 05
Postitas Eerik_K
Sai sõbraga kunagi võideldud vibraga, sai esisild kõik tip top korda tehtud, pidurikettad vahetud jne ja ikka on vibra sisse löönud ja mis huvitav andis roolil tunda see oli kardaani otsa puks/muhv vms pärast hakkas üle kere ka sisse lööma mis oli ilmselgelt kardaani tugilaager. Tänu selle otsamuhvile lagunes kardaani tugilaager ka ära alles siis sai pilk kardaani poole suunatud. Vaata üle kas need asjad on sinul elusad?
See on automaat kastidega autode eripära.
Kui automaat kast vaheta käiku R ja D vahel tee uks lahti ja kuula, kas kuuled kolksumist alt siis võiks detailsemalt kardaani osa vaadata...
