E60 püsikas nõksutab
Postitatud: 30.09.2020 00:53 15
Postitas tamm20
Autoks E60 2004aasta automaat 530d 160kw, püsikas nõksutab, mootoris oli segusiibri viga, sai uue vastu välja vahetatud, viga kadus. Püsikas ikka nõksutab, sai vaadatud inpaga, mis gaasipedaal teeb. Püsikaga sõites mängib, jalagaasiga paigal ilusti, sai vahetatud gaasipedaal sõbra auto pealt ümber, ikka täpselt sama nõksutamine, gaasipedaalil numbrid ikka samamoodi käivad üles-alla, kust viga otsima peaks?
Re: E60 püsikas nõksutab
Postitatud: 30.09.2020 06:44 36
Postitas aronz12
Nõksutab ehk pöörded kõiguvad?
Üldiselt turbiin, kütuserõhuregulaator
Postitatud: 30.09.2020 11:55 16
Postitas D3zeas
90% tõenäolsusega peitub viga turbiinis. Mõni aeg tagasi sain pakkumise hõbenooles 700€, samas kui endal võimalus ja käed pe***st ei kasva saaks julgelt poole odavamalt hakkama. Neid taastatud turbiine peaks liikuma ikka ohtralt.
Postitatud: 30.09.2020 13:22 30
Postitas tamm20
Turbiin läks kaks kuud tagasi recro taastatud, turbiini välistaks, oli vana turbiiniga ja samuti uuega.
Postitatud: 30.09.2020 13:23 16
Postitas tamm20
aronz12 kirjutas: ↑30.09.2020 06:44 36
Kas kütuserõhuregulaatoris võib viga peituda? Kuidas kontrollida? Pöörded tahhokal ei kõigu aga kehaga tunduda, kuidas nõksub ja väga ebameeldiv.
Postitatud: 30.09.2020 22:06 07
Postitas Volum
On olnud kogemusi, kus õhulugeja tekitab nõksutamist.
Postitatud: 02.10.2020 13:25 42
Postitas tamm20
Aga miks inpaga vaadates gaasipedaal mängima hakkab siis? Muidu tõmmet on ja musta ei pillu ning kõik toimib aga püsikas nõksutab.
