e34 92.a tagaamordi ligipääs
Kuna taga midagi kobiseb aukudes ja jääb mulje justkui pagassis midagi lahti, siis arvati et ehk ülevalt tagaamort lahti. Nüüd küsimis, et kust kaudu seda kontrollida saab, ehk kuidas tagaamordile ülalt ligi saab?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Vaevalt et ta lahti on järsku tulnud. Pigem ja üsna kindlasti ülemised amordipadjad läbi. Tean mida te tunnete, ka mul oli see paar aastat tagasi.
Padja kinnitustele saab ligi kui istmeseljatugi ära võtta.
ja n2ha saab seda k6igelihtsamini kuidas?
tnx
Keegi h2kkis foorumi 2ra v6i? Viimased postitused kadunud. Ok see selleks.
Vaatasin seda patja ylevalt ja tundub et ongi l2bi. Liigub korralikult ylesse alla kui autot liigutada aga h22lt see ei tee. Samas kui seda amordipulka mis sealt paistab loksutada horisontaalselt, siis kobiseb korralikult.
Oskab keegi juhendada, et kuidas see kummipuksi vahetus käib ja mida üldse poest küsida, ei tahaks enne laiali kiskuda kui pilt selge.
Ette tnx
Ette tnx
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
See peaks olema seal 3 mutriga kinni. Võtad aknalaua maha (kui sa veel võtnud pole), amordi alt ära, keerad need 3 mutrit lahti ja peakski käes olema. Nr. 4
aknalauda olen ära võtnud. Ülalt siis lahti ja alt ka ja on kogu asi koos vedruga käes? Ilmselt tuleb ka vedru lahti võtta jne?
Ja ma loodan, et vedru ei pea lahti laskma, sest mul neid t6mmitsaid pole
Ok, l2hen poodi ja kysin tagaamortide ylemisi tygipatju?
Ette tnx, Margusja
Ette tnx, Margusja
tnx
- Kristjan_T
Aknalauda olen jah korra ära võtnud ei ole probleem.
1. tagaiste välja ja aknalaud maha.
2. kolm mutrit ülalt lahti.
3. amort alt lahti.
Ongi käes? ja vedru laiali?
3. amort alt lahti.
- eero
- Telefon: 5256627
No ei ole. Kolme mutriga on ainult amordipadi kere küljes kinni. Alt otsast pead ka ikka amordi lahti võtma. Siis on amort alles käes.
Siis tõmbad vedrukammitsad peale ja padja keskelt mutri amorditoki otsast lahti. SIIS on padi käes.
Kirjutada on muidugi lihtsam kui teha. Ise väsitasin tunde alumist amordiotsa lahti nii et käsi tagumisest jäme. Polt pole probleem, aga siis on vaja ots veel selle laagrikanduri vms. jura seest välja saada. Ühel pool ei saanudki. Jebisin kammid sealsamas rattakoopas lõpuks vedrule peale ja kookisin seal urruaugus nii et seda nägu. Tehtud sai aga nii ei tehta.
Vahetatud. Sain yksi hakkama.
- Kristjan_K
Kui amort ka vahetusse läheb, siis pole probleemi, siis võib suhteliselt jõuga läheneda. Kui amort ise vahetusse ei lähe, siis tuleb vähe ettevaatlikumalt ja mõisutsega läheneda juba.IffMees kirjutas:Niisiis on probleeme tagaamordi alumise otsa lahtisaamisega, kuna see ei taha mitte ära tulla. Kas seda võib lihtsalt alla otsa haamriga lüüa või on mingi parem viis kuidas seda kätte saada?
Mina ka esimese korraga ei saanud. Ei teadnud kuidas l2heneda ja t88v6tteid. Ostsin roostesurma ja 1.5kg haamri. Toksisin alt seda puksi p2ris korralikult. Selle peale ta lahti ei peagi tulema. Siis toksisin pidurikettapoolt kere poole - loomulikus suunas. ta on seal puksiga 66tsa sees nii 1cm vist. Ja tuli kenasti. Point siis et lihtsalt vastu puksi toksides l88b lahti ja hiljem 6iges suunas lyyes tuleb lahti. Muidugi mitte vastu amorti vaid allapoole.
Otsustasin teisepoole ka käsile võtta. See vastik kobin kadus küll ära kuid... no ma ei tea, ei oska seletada - pole see. Õõtsutades nagu on tagaamordid korras. Aga sellisel auklikul teel on esiots täitsa mõnus vaikne aga tagumine ots... ma ei tea jääb mulje nagu rattad hüppaks vastumaad. Vahetan siis teisepoole tagaamordi vedru ülemise tugipadja ka ära ja saab siis näha. Peale seda vist peab amorditesti minema.
