ABS aju/moodul
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
ABS aju/moodul
Postitus Postitas seawolf »
Autoks E39 2003 525d touring. Suure tõenäosusega ABS moodul läbi, kuna andurid kõik vahetatud ja spido tööle ei hakka, ja oleks uut vaja. Kust ma selle seeria numbri leiaksin, et otsima hakata?
Re: ABS aju/moodul
Postitus Postitas patrik »
Asc 001
Dsc 002
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: ABS aju/moodul
Postitus Postitas PeeterA »
ABS anduri juhtmeid taga vasakul rattakoopas tasuks kah tsekata :idea:
seawolf
Re: ABS aju/moodul
Aitäh patrik aga äkki selgitad lollile natuke lähemalt lahti? Leidsin igavesed pikad seeria numbrid ABS pumba küljelt/pealt (kui need ikka on need). 265 225 005 ja 34 51-6 758 969.
Re: ABS aju/moodul
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: ABS aju/moodul
Postitus Postitas mikuuu »
seawolf kirjutas: 30.05.2021 14:23 56 Aitäh patrik aga äkki selgitad lollile natuke lähemalt lahti? Leidsin igavesed pikad seeria numbrid ABS pumba küljelt/pealt (kui need ikka on need). 265 225 005 ja 34 51-6 758 969.
Need on pumba enda omad. Pmst sul vaja 005 lõpuga pumpa. (Kui ostad koos pumbaga.) Pumba aju on see must jublakas pumba enda küljes, tolle numbrid on seal allpool.
Arvatavasti sul 002 lõpuga aju nagu eelpool mainiti.
Just ostsin endale ühe 005 pumba kus aju oli 002. Enda omal oli sama kombo.
seawolf
Re: ABS aju/moodul
Tänks mikuu! Ja veel üks kummaline anomaalia. Täna öösel oli ainult pluss neli ja hommikul kõik toimis ilusti, ainult ABS hakkas pidurit vajutades madalal kiirusel tööle (-30km/h) Kui päeva peale sooja üles viskas jälle sama jama. Hakkan siis pumpa otsima.
Re: ABS aju/moodul
Puurisid vana anduri välja?
Nüüd saad laagrit vahetada lisaks aju vahetusele
seawolf
Re: ABS aju/moodul
Olin sunnitud puurima jah, kuna vana andur oli sees nii kõvasti kinni, et ülemine osa sikutades lihtsalt murdus ära. Selge, eks siis vahetan laagri koos rõngaga ära. Uut aju pole vist mõtet enne peale toppima hakata?
seawolf
Re: ABS aju/moodul
Nii. Kas lisaks laagrile on vaja ka vahetada ABS rõngas? Ostsin uue laagri, millel väidetavalt koos ABS andurirõngaga aga puurisin ju kogemata rõngasse? Krt mu aju ei võta enam.
aronz12
Re: ABS aju/moodul
Postitus Postitas aronz12 »
Abs vöö on laagri küljes jah. Ehk pole eraldi vaja.
TEL 57703395
