bmw e34
marior
bmw e34
Postitus Postitas marior »
Probleem selles ,et autol ees kunde pool kolistab midagi. eriti tunneb seda siis kui läbi auga lähen või üle tee kühmu söidan. Käisin kontrollis öeldi, et köik peaks korras olema. Vahetasin ühe sarniiri ja kondi, aga ikka kolistab midagi. Milles vöib asi olla?
MPeace
nemps
Postitus Postitas nemps »
mul oli sama lugu. Teeninduses oli koik ok ja u"levaatusel ka o"eldi et kolkse pole aga aukudes kolksus. vo~ta tiivast kinni ja katsu to~sta kui nii kolksub siis amort vo~i amordi tugilaager.
BMW E34 525i touring
Alexey83
Postitus Postitas Alexey83 »
Mul ka mõni kord midagi koliseb, aga peab vist karteri ja käigukasti plastmassist kaitsed kolisema. Need oma vahel s***asti kinnitatud.
muhkel123
Postitus Postitas muhkel123 »
Mul oli sama jama. Lõpuks leidsin vea üless. Parem amort oli läbi aga loksutamisega väga raske tuvastada. Soovitan minna ülevaatuspunkti. Kontroll 100eek.
siim_s
Re: bmw e34
Postitus Postitas siim_s »
marior kirjutas:Probleem selles ,et autol ees kunde pool kolistab midagi. eriti tunneb seda siis kui läbi auga lähen või üle tee kühmu söidan. Käisin kontrollis öeldi, et köik peaks korras olema. Vahetasin ühe sarniiri ja kondi, aga ikka kolistab midagi. Milles vöib asi olla?
Oled taksojuht või? :D Vabandan iroonia pärast aga sellist väljendit pole enne kuulnud.
Loodan et leiad probleemile lahenduse
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Uuri hoolega ülemisi õõtsapukse, väljast on ok, aga kui kangutada kangiga, siis on praod sees või mõnest kohast suisa lahti. variant kuidas proovida kas on puks pekkis on: keera ratas välja ja kükita selle ette ning tõuka kahe käega ratast (nagu elustamisel, järsk tõuge kogu kerega ;)), siis on kuulda sellist vaikset kolksu. Õõts käib suht lihtsalt alt ära ja puksid vast maksavad paar-kolmsada krooni paar. Samuti võid proovida näiteks äärekivi vastu õrnalt sõita. Seda puksi viga ei pruugi ülevaatusel leida kuna puks ise suht paks kummi plastiku käkk, siis summutab kolksu ära kui sujuvalt kangutada.
