xDrive esivedu ei tööta
Postitatud: 09.01.2024 22:38 53
Postitas Kasutaja89
Update:
Auto korras - vahekasti vahetus.
Mure, esivedu ei toimi, veateateid ei ole, auto töötab nagu oleks tagaveoline.
Mis võib probleem olla?
Re: xDrive esivedu ei tööta
Postitatud: 10.01.2024 08:53 19
Postitas Tarmo
Ilmselt vahekastiga mingi ikaldus.
Arvutiga on vaadatud vigasid ?
Tuttaval oli sama jama aga tal viskas veojõu kontrolli tuled põlema.
Postitatud: 10.01.2024 09:47 44
Postitas Priidik199
Kas auto on pikalt sinu käes olnud, varem esivedu ka toimis ja nüüd rikki läinud? Eeldaks ikka veateadet kui süsteemil vigu esineb.
Üks variant vigade peitmiseks on kasutada
Xdelete, sealt saaks esiveo välja lülitada või ülekande jaotust muuta.
Postitatud: 10.01.2024 10:41 53
Postitas Kasutaja89
Tarmo kirjutas: ↑10.01.2024 08:53 19
Arvutit pole taha pandud veel, varsti.
Postitatud: 10.01.2024 10:48 54
Postitas Kasutaja89
Priidik199 kirjutas: ↑10.01.2024 09:47 44
Auto olen just ostnud paar kuud tagasi, eelmine omanik pole autot just kõige paremini hooldanud, esiteks väga vale mõõduga suure profiiliga rehvid olid all, ei tea kaua sõitnud oli ja muu hooldus kusagil garaažis "tuttava" juures tehtud.
Kui talv tuli siis hakkasin kahtlema xdraivi hea tervise osas, seega eeldan oli auto juba eelmise omaniku käes "tagaveoline".
Sp küsingi, kas kellelgi sellise anomaaliaga olnud kokkupuudet ennem ja palju võiks parandus maksma minna.
Kuna autotöökotta aja saamisega oli suured ootejärjekorrad, mõtlesin uurin siin targematelt ennem.
Postitatud: 10.01.2024 11:29 35
Postitas LEDBeam
Kui on ilusti tagaveoliseks muudetud, siis pole tegu anomaalia ega halva tervisega.
Kui hirmsalt vaja, saab loomulikult dsc-le tehaseprogrammi peale ajada. NB! Ärakäkerdatud asja progemise õnnestumisel puudub igasugune vastutus.
Postitatud: 10.01.2024 11:34 49
Postitas Kasutaja89
LEDBeam kirjutas: ↑10.01.2024 11:29 35
Asi selles, et eelmise omaniku käest küsides too väitis, et pole mingit xdelete teinud vms.
Postitatud: 10.01.2024 12:59 42
Postitas Oliver.L
Mis autoga üldse tegu?
Postitatud: 10.01.2024 13:06 19
Postitas Kasutaja89
Oliver.L kirjutas: ↑10.01.2024 12:59 42
f10 m550d
Postitatud: 10.01.2024 13:31 28
Postitas Oliver.L
Ja asud kus?
Postitatud: 10.01.2024 13:47 41
Postitas Kasutaja89
Oliver.L kirjutas: ↑10.01.2024 13:31 28
Ja asud kus?
Tallinn
Postitatud: 15.01.2024 22:26 05
Postitas aronz12
Esisilla kardaan on ikka all olemas? Kuigi lumel võiks ikkagi tuled põlema saada suht kergelt.
