E39 TV tuuner ?
Postitatud: 25.11.2006 21:14 30
Postitas bogdan
Niisiis kõik kelle autol on TV tuuner või sellest midagi teavad palun sellst kirjutada !
Mure siis järgmine et oleks soov osta eBayst TV tuuner BMW originaal, kuid aga kus ta autos asetsema peaks ja kas seal on ka vastav kaabeldus selle tuuneri ühendamiseks ?
Postitatud: 25.11.2006 21:20 27
Postitas Kristjan_K
Kui valesti ei mäleta, siisalates aastast 93 on BMW kaablipuud täpselt vastavalt varustusele, et ülearuseid juhtmeid ei tohiks küll kuskil vedeleda.
Postitatud: 26.11.2006 00:31 56
Postitas aise
pole täpselt uurinud aga sõbral on 16:9 ekraaniga navi aga ilma TV funktsioonita, ehk siis ilma tuunerita, kaabelust peab vaatama. muidu on neid tuunereid kahte tüüpi 4:3 ja 16:9 ekraanidele
Postitatud: 26.11.2006 14:55 36
Postitas Mulk
kui on navi ja tv tyynerit pole, on vaja tv-videomoodulit, kaablit navilugeja ja mooduli vahele ja antenne tagastangedesse koos kaablitega ja mooduli kinnitus rauda,moodulit 3 tyypi, vana 4-3 suhtega, 16-9 suhtega ja 16-9 suhtega hybriid kus on digi ja analoog samas.e-bay liigub palju vanu 4- boxe mida myyakse lai ekraani pähe, ole ettevaatlik.olemas endal pdf formaadis originaal asennusopetus järelpaigalduseks tv moodulile.olen ise asendanud otsast lopuni tv järelpaigaldusena.
Postitatud: 26.11.2006 22:00 22
Postitas bogdan
mulk2 ehk saadaksid mulle selle pdf formaadis õpetuse ?
Bogdan@k-kate.ee
Kõigepealt kus sul see moodul asub ja kas ta on ühendatud ainult navilugejaga või peab mõni kaabel ekraanini ka minema ?
Oskad veel rääkida nendest antennidest stange sisse , mida need endast kujutavad ?
Postitatud: 27.11.2006 07:43 09
Postitas Mulk
tehasest tulles kui on tv funktsioon peal ei ole antenni tagastanges, järelpaigaldades on.Ehk kaks sellist imekujuga lapikut antenni mis kinnitatakse stange sisepoolele , köik kohad on olemas seal. lisaks vaja 2 antennikaabli pikendust.Uuena ostes kröbe hind, äkki oli lähedale 300 eur kokku.Soomes olen foorumis näinud paar korda müüa poole hinnaga.
Moodul asub sedaanil cd boxi taganavi lugeja all, touringul pagasniku pöhja katte all, lähedale tagaistme seljatuge8vaja pisut kattetid lammutada et näha) Tv videomoodul yhendatakse ainult yhe spets, vahejuhtmega navilugeja vahele.Ette pole vaja midagi vedada.Selles lisamis öpetuses köik vajaminevad osad koos koodidega olemas.
saatsin sulle mailile , vasta kas tuli või ei.(pole kindel kas sai öigesti saadetud.
Postitatud: 27.11.2006 08:49 40
Postitas bogdan
mulk2 Kle kahjuks ei ole seda õpetust saanud !
Saada palun uuesti !
Postitatud: 27.11.2006 08:58 47
Postitas Mulk
äkki nüüd tuli
Postitatud: 27.11.2006 14:01 59
Postitas bogdan
Tänud nüüd on olemas !
Väga asjalik materjal aga see antennide paigaldus on küll paras jämm !
Postitatud: 27.11.2006 16:41 14
Postitas Mulk
stange maha ja koht kust sisse juhtmed tulevad on olemas auto keres.Pildilt ja esialgu tundub raske kokkuvöttes kättevötmis asi, söbraga paar ölut ja soe garaaz oleks siis 2 tundi köik kokku ehk läheks.
Postitatud: 27.11.2006 22:24 23
Postitas bogdan
Kas need tuunerid on tõesti erinevad st. 4:3 ja 16:9 või on ka selline asi võimalik et üks tuuner on nii 4:3 kui 16:9 suhtega ?
http://cgi.ebay.de/Original-BMW-Videomo ... dZViewItem
Ehk vaatate ise saksat ei oska ja ei saa ka aru kumb ta nüüd on ?
Postitatud: 27.11.2006 22:49 33
Postitas Kristjan_K
See on 16:9 -le mõeldud.
Postitatud: 28.11.2006 07:43 21
Postitas Mulk
laiekraani pilti saab jah muuta 4:3 suhteks, vastupidi ei. Boxi ostmisel just jälgida sildil neid arve mis SW ja HW järel need peavad olema vastavad nagu pildil või suuremad.SW 10 ja edasi ja HW 04 ja edasi.Liigub palju ka pettureid kes vanu uuema pähe myyvad.!On saksas vöimalik ka et on ymber tehtud 4:3 suhted boxid 16:9 suhtele, hind 50 eur kanti.Olen kuskilt lugenud täpsemalt ei tea.
Postitatud: 28.11.2006 20:50 00
Postitas Marko_J
mulk2 kirjutas:kui on navi ja tv tyynerit pole, on vaja tv-videomoodulit, kaablit navilugeja ja mooduli vahele ja antenne tagastangedesse koos kaablitega ja mooduli kinnitus rauda,moodulit 3 tyypi, vana 4-3 suhtega, 16-9 suhtega ja 16-9 suhtega hybriid kus on digi ja analoog samas.e-bay liigub palju vanu 4- boxe mida myyakse lai ekraani pähe, ole ettevaatlik.olemas endal pdf formaadis originaal asennusopetus järelpaigalduseks tv moodulile.olen ise asendanud otsast lopuni tv järelpaigaldusena.
kui saladus ple siis palju sul see maksma läks...siis hakkan mõtlema et kui hädasti mul ikka TV-d vaja on
Postitatud: 29.11.2006 17:52 41
Postitas Mulk
praegu on saada soome foorumis antennid ja ant. kaablid 190 eur lisaks vahejuhe umbes 50 eur, hoidik ehk 10 , tv-videomoodul 250-600 eur ja lisaks siis programeerimine tv free ja siis dvd juurde veel. Ytleme et kallis löbu suht.
Postitatud: 29.11.2006 23:07 15
Postitas Marko_J
njah...kokku vähemalt 10k eeku..peab ikka sügavalt järele mõtlema
Postitatud: 30.11.2006 00:06 23
Postitas aise
Marko_J kirjutas:njah...kokku vähemalt 10k eeku..peab ikka sügavalt järele mõtlema
hea tont sa oled, millal sa seda vaatad? päevas korra saad sõita ainult
mina ei hakkaks küll seda sinna toppima, odav keberniit on see.
