528i 96' mootorita
528i 96' mootorita
Selline teema, siis et olen hull bemmi fän ja lõpuks sai ka asi soetatud. 96a tiptronic, 228i, saksast toodud. Case on aga selles, et mootorit pole. Mootor, mis peal oli - 142kw 528i, ...
Ma sooviks peale panna mingi 97a 525TD... Kas see on üldse võimalik?
Kas tuleb hullemalt tehnikat vahetada ja mis see kõik maksma võib minna?
Ja mis tähendab 525TDS? mis see S tähendab?
Tnx
Tnx
- Kristjan_K
saingi ta selliselt.... võileivahinnaga
aga kas siis muidu on teostatav selline lüke?
ei ole veel eriline mehhanik, aga kuidagi peab ju alustama
Viimati muutis bmw2999, 27.11.2006 19:53 12, muudetud 2 korda kokku.
kapa kirjutas:...kuhu see 2.8 kadus siis ? isklikult paneks 2.8 tagasi.
Mehed,mina saan teema algatajast sedamoodi aru,et ta tõi saksast auto,millel mootorit enam peal polnud. Algselt oli sellel suksul teema algataja teada 2.8-ne autosüda siis ilmselt olnud. Seega,suure tõenäolisusega pole autoril ka seda endist mootorit olemas.Kristjan_K kirjutas:.. kui sinna lihtsalt see 2.8 tagasi panna.
no **** sherlock. aga eeldades et juhtmesti ja kast ja sumpsijooksud ja muu jama on olemas siis on igaljuhul lihtsam panna 2.8 ju tagasi!
Viimati muutis kapa, 27.11.2006 19:55 38, muudetud 1 kord kokku.
jepp, nii ta ongi, sellisena sain... ja praegu nii ta ka vedeleb... selle mootori puudumine kujundas ka üllatava hinna... kõik muu paistab tibens tobens olema... isegi kõik korras kui ei ole, oli ikka hind hea... hea et peale ei makstud et ära viiks
aga jah... midagi tuleb ju peale ikka aretada....
jah... selline idee oligi... aga nüüd on mõte, et kui palju peab ikka tegelikult vaeva nägema et seda 525TD mootorit peale panna.... kuna meeldib disla rohekmeeldades et juhtmesti ja kast ja sumpsijooksud ja muu jama on olemas siis on igaljuhul lihtsam panna 2.8 ju tagasi!
- Kristjan_K
Ka meie pisikesel eestimaal on mootoreid müüa, ausalt. Lihtsalt samasugust, mis seal oli, on sinna tagasi panna palju lihtsam, kui hakata sinna midagi uut ehitama.KappOtt kirjutas:kapa kirjutas:...kuhu see 2.8 kadus siis ? isklikult paneks 2.8 tagasi.Mehed,mina saan teema algatajast sedamoodi aru,et ta tõi saksast auto,millel mootorit enam peal polnud. Algselt oli sellel suksul teema algataja teada 2.8-ne autosüda siis ilmselt olnud. Seega,suure tõenäolisusega pole autoril ka seda endist mootorit olemas.Kristjan_K kirjutas:.. kui sinna lihtsalt see 2.8 tagasi panna.
Niipalju, kui tean eeldaks diisel: uut väljalaset, uut sisselaset (ok, see on koos mootoriga), uut aju, uut juhtmestiku(ära loodagi, et selle tervelt koos mootoriga saad), uut näidukiplokki, uut bensu/diisli pumpa, sellega vist ka uut paaki, uut kütusetorustiku ja kindlasti veel tervet hulka vidinaid, mida hetkel nimetada ei oska.
On piisavalt palju vaeva?
Nagu ma eespool minisin, siis kui sa tõesti tahad selle isendi diisliks teha, on kõige targem hankida kõrvale avariiline diisel, mille pealt saad kõik vajaliku.
Aga ilma selleta läheb asi arvatavasti hirm kalliks.
Mootor (komplektne)
Juhtmestik
Ajud
Paak, kütusetorustik
Radikas, õliradikas
Sumpa (täies pikuses)
Kellad
Käigukast, kardaan
Reduktor (võibolla sobib ka vana)
Ja kindlasti lisandub siia nimekirja veel asju.
Mootor (komplektne)
Juhtmestik
Ajud
Radikas, õliradikas
Kellad
Käigukast, kardaan
Mercedes EQS 450+ 2022
- Kristjan_K
Komplektne 523i mootor maksis sauel viimati natuke alla 20 000.-bmw2999 kirjutas:hmmm.. palju huvitavaid ideid...
aga mis need hinnad oleks... mootorite kohapealt. oletame et 96 - 97 a 525td ja 528i mootorid. mis hinnad nendel praegu nii on keskelt läbi? kust oleks hea vaadata... ma siuke vanakooli mees... mingi auto24.ee?
Ei usu, et see TDS või 2.8 väga erineb.
Alustaks ehk sellest mis üldse kapoti ja kere all veel alles on!
On seal näiteks radikas või ei, on seal juhtmed - mis juhtmed jne, on juhtmed läbi lõigatud, on aju üldse alles, väljalaske kollektor, käigukast jne jne jne.
Suht mõttetu niisama udutada, et mida nüüd paneks vahele ja mida mitte.
Tahad diislit siis loeti ette mis algatuseks vaja. Alusta siis sellest. Või müü see ülisoodsalt sülle kukkunud kere ära, või vii sinna kes sulle ehitab sellest sõitva masina, eriti juhul kui nagu ise eriti matsu ei jaga. Küsimus enam ei ole rahas vaid ajas.
Vabandust
PS Üldjuhul müüakse mootoririkkega, ei teaks eriti, et rikkis mootor välja tõstetakse, pigem juba juhus, et mootor oli korralik aga kerel miski mäda juures.
Vabandust
E30 316i ´90, E34 518i ´95
mootorite hinnad saad nt Sauelt Siimu (51 43 664) või Igori käest (50 10 308). Kahtlen, et selliste küsimuste peale ise selle tööga hakkama saad, vajalikud remondimeeste kontaktid on sellisel lehel: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304. Saad töö maksumuse teada. Prognoositavale hinnale liida juurde +25% ootamute ja eelnevalt mitte planeeritud osade ja tööde maksumus. Esmalt võiksid tõesti nimekirja teha mis sul olemas on ja mis mitte, et kasvõi see m52B28 sinna kapoti alla uuesti tõsta. Siis saaksime ka meie siin foorumis aimu, palju midagi ringi pead ehitama.bmw2999 kirjutas:hmmm.. palju huvitavaid ideid...
