Sai tehtud plokikaane remont ja asi ilusti kenasti kokku ka´pandud.
Nüüd lugu selline,et starter veab,vahelduva eduga on sädet ka ja bensiin on samuti survelatis aga sealt edasi silindrisse ei jõua.pihustite massid on ühendatud! milles võib olla viga?
tänan
Viimati muutis oiramix, 30.11.2006 19:26 35, muudetud 1 kord kokku.
kui nad üle uputavad siis peaks olema küünlad ka ju märjad,need aga täitsa kuivad.järelikult on miski valesti aga mis.sisselaske kolle all on poldid kuhu käis külge ka see 2 kolmesoonilist juhtmekimpu,mis siis peaks sinna massi ka tagasi minema.
kuidas testida,kas see toimib? mis tema takistus peaks olema või kuidas peaks olema juhtmed seal peal,kui see on ikka see mis sa mõtled.termostaadi korpuse küljes on 4 andurit.
minumeelest oli see andur see mis on salongile kõige lähemal, andur peaks ise sinise korpusega olema mitte pistik. külmkäivituspihusti peaks olema pruun kui ma ei eksi.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
nii sai proovitud erinevaid lahendusi.
lugu järgmine: vahest on süüde ,vahest ei ole .vahest pihustab bensiini vahest mitte.milles võib olla asi,kindlalt kuskil elektris.
sai kõik küünlad välja võetud ja ritta pandud,kõik pildusid sädemeid,vahepeal uputas küünlad bensiiniga üle,siis järelikult süüde puudus.kui esimene küünal maha keerata siis ühe korra käiates lõi mitu korda sädet,teistkora käiates lõi esimese korra ja siis oli kõik.kust vea põhjust otsida?
